-55%
49.99 € 109.99 €
 206 s16 non mux tourne sur 3 pattes de facon aléatoire
206 s16 non mux tourne sur 3 pattes de facon aléatoire Empty
MessageSujet: 206 s16 non mux tourne sur 3 pattes de facon aléatoire   206 s16 non mux tourne sur 3 pattes de facon aléatoire EmptyMer 27 Fév 2013 - 11:09
Bonjour a tous, voila la description de mon problème :
Récent acquéreur d'une 206 S16 de 2001 avec 135000 Km non mux quia subit une reprog.
Au démarrage, et de facon aléatoire (chaud-froid-humidité ...) elle tourne parfois sur 3 pattes, d'ou un plafonnement à 2000 trs environ. Pour démarrer, j'attends, une fois le contact mis, qq secondes que toute l'électronique "soit en place" (conseil de l'ancien proprio).
En prévention j'ai deja remplacé : bougies + bobine (que je soupconnais), et nettoyage du boitier papillon, mais pas de mieux.
quelqu'un a t il eu deja le meme problème ???
des pistes de recherche ???
Pour ma part, je vise maintenant les injecteurs
Merci de vos avis éclairés.
» Defaut ODB aléatoire au démarrage
» Problème aléatoire centralisation
» 206 ralenti aléatoire, cale...
» HELP!! Problème de démarrage aléatoire
» Problème de voyant ABS qui s'allume et s'éteint de manière aléatoire !
