599 €
 Klaxon HS :(
Klaxon HS :( Empty
MessageSujet: Klaxon HS :(   Klaxon HS :( EmptyLun 18 Fév 2013 - 11:54
Yop petit problème
Voila avec le retour des beaux jours e toussa, me faut un Klaxon pour klaxonner les filles m'voyez ^^
Donc quand japouie sur le volant bah ... Rien :'(
Donc j'ai pensé à un fusible mais il est bon, j'ai ouvert le capot et j'entends le clique clique donc le relais est bon. Donc pour moi c'était le Klaxon qui a rendu l'âme mais on m'a glissé l'idée de la masse et vu que j'ai pas envie de démonter mon PC avant la masse semble être une bonne idée ^^
Par contre je sais pas ou elle est, dans le volant ?
Sinon de temps en temps quand j'essaye de klaxonner j'entends un vieux bruit de Klaxon malade en fin de vie et après plu rien.
Donc est ca que ça confirme la masse ou pas du tout et je vais devoir m'amuser à démonter dans le froid ?
perrrin
perrrin
Klaxon HS :( Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS :(   Klaxon HS :( EmptyLun 18 Fév 2013 - 13:04
il y a de fortes chances pour que ton klaxon prennent la masse derriere le pc (diretement là ou il est fixé sur la tole)
donc je pense que tu es bon pour le demonter sinon tu l'abandonnes et tu en place un autre en te piquant sur le faisceau ( si tu y as acces sans demonter tout le pc)
Klaxon HS :( Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS :(   Klaxon HS :( EmptyLun 18 Fév 2013 - 13:19
Non Sad parle pas de malheur
Klaxon HS :( Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS :(   Klaxon HS :( EmptyLun 18 Fév 2013 - 17:39
tout est dit plus haut
la masse du klaxon est directement sur la carcasse normalemnt
donc soit masse pourrie soit klaxon hs
dans tout les cas c sous le pare choc que ca se passe
Klaxon HS :( Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS :(   Klaxon HS :( EmptyVen 22 Fév 2013 - 7:01
Ou alors tout simplement la cosse qui est dans le volant qui est cassée, vu la merde que c'est...
Mais moi le klaxon j'arrive a y accéder en mettant la voiture sur la fosse, enfin si t'en a une Razz
Klaxon HS :( Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS :(   Klaxon HS :( EmptyVen 22 Fév 2013 - 7:35
Pas les moyens d'avoir une fosse Razz
Mais j'ai déjà regardé sous la caisse et pour y accéder j'ai une putain de barre qui m’empêche d'y aller ^^
Et pour de deserrer faut passer par au dessus et la c'est la guerre pour arriver a passer cte putain de clefs, pas le choix, va falloir tout démonter :'(
Klaxon HS :( Empty
Klaxon HS :(
» Plus de klaxon
» 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas
» klaxon dead :(
» Klaxon et bouton ODB HS HELP SVP
» Dysfonctionnement Klaxon au volant
