-28%
229.99 € 318.99 €
 klaxon dead :(
klaxon dead :( Empty
MessageSujet: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptyVen 10 Sep 2010 - 15:03
J'ai un petit problème de klaxon sur ma voiture ... Il marche mais fait un bruit chelou ...
Donc je voudrais le changer mais je ne sais pas ou il est ?? HELP
Ce sont tous les même je suppose peut importe la série?? Je vais en casse demain donc si je pouvais en trouver un ca serais cool I love you I love you
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptyVen 10 Sep 2010 - 16:16
Non sur XS il est plus bas
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptyVen 10 Sep 2010 - 16:17
Merci mais vers ou exactement ??
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptyVen 10 Sep 2010 - 16:19
laisse tomber ta pas compris lol!
Je sais pas si ce sont les mêmes y a de fortes chances meme Smile
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptyVen 10 Sep 2010 - 16:24
Ah ok j'ai compris ... merci tu ma épargné la blague à 2 balles lol!
je demanderais au mec à la casse directement il saura peut être
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptyVen 10 Sep 2010 - 17:06
mais pour la position je crois qu'il est devant en bas a gauche a coter du radiateur
si mes souvenirs sont bon^^
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptyVen 10 Sep 2010 - 20:01
Sur la mienne le klaxon se trouve juste en dessou du crochet de remorquage
klaxon dead :( P1010310
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptyVen 10 Sep 2010 - 20:18
+1 il est là
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptyVen 10 Sep 2010 - 20:21
voila c'est sa...
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptySam 11 Sep 2010 - 13:29
bonjour le mien se trouve la également le fusible est bon mais il ne sort aucun son , sa ne vient pas du volant parce que quand j'appuie j'entend bien le clic clic dans la boite a fusible ( se fusible se trouve sous le capot )
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptySam 11 Sep 2010 - 13:33
controle si t'as l'alimentation au connecteur du klaxon
si l'alim arrive bien c'est le klaxon qui est grillé
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptySam 11 Sep 2010 - 13:35
ok sa marche je vais regarder sa dès que j'aurais le temps de démonter le pc
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptySam 11 Sep 2010 - 19:58
c'est bon j'ai trouver le cable est coupé les 2 fils sont sectionnés a ras , forcément sa marche beaucoup moins bien sans le jus Razz
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptySam 11 Sep 2010 - 20:59
héhéhé c'est clair que sa marche pas Laughing Laughing
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptySam 11 Sep 2010 - 21:23
il te reste plus qu'a reparer ça
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptyLun 13 Sep 2010 - 10:22
Ah oui faut démonter le PC pour avoir accès au klaxon ...
Bah je croit ca attendra Razz je garde mon klaxon pourris en attendant
MessageSujet: Re: klaxon dead :(   klaxon dead :( EmptyLun 13 Sep 2010 - 23:31
tu peut essayer en te glissant dessous ou en retirant ton phare sa passe juste mai sa peut se faire si tu as des petites main sinon démonter le par choc ...
klaxon dead :(
» Klaxon HS :(
» Plus de klaxon
» 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas
» Dysfonctionnement Klaxon au volant
» Klaxon et bouton ODB HS HELP SVP
