-55%
49.99 € 109.99 €
 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas
206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas Empty
MessageSujet: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyDim 12 Mai 2013 - 14:48
bonjour a tous je me permet de vous ecrire car j'ai un probleme avec la 206 depuis que je l'ai et qui m'empeche d'avoir mon CT
le klaxon fonctionne pas!! je l'ai tester directement sur une batterie avec 2 fils il se mets en marche mais en appuyant sur le volant rien ne se passe
je sais que le commodo a été changé suite a un probleme de ce-dernier
est'il possible que la connectique derriere le volant sois mal branché?
un fusible?ou un relai? je n'ai pas le livret pour les fusibles donc je ne sais meme pas ou se trouve ce dernier.
quel précautions faut'il prendre pour demonter le volant sans que l'airbag explose
MErci!!!!!!!
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:04
j'ai eu ce problème moi. Alors fais 2-3 test simple:
ouvre ton capot et demande a quelqu'un d'appuyer sur le klaxon et écoute si tu entend un *clic clic*
sinon pour démonter le volant pas dur, tu débranche la batterie, et tu attends 15 minutes et ensuite tu regarde si tu as la cosse branché dessus
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:09
T'as une 206 mux ou non mux?
Sinon, pour démonter le volant : comme l'as dit Dark, débranche ta batterie, attends 15 mins!
Après si t'a une mux, faut defaire une sorte de crochet derriere le volant qui tiens l'airbag, si c'est une non mux, 2 torx a defaire derriere le volant de chaque coté.
Aussi, si t'as une non mux, achète toi un commodo d'une autre voiture PSA ou y'a le klaxon dessus (306, 106, Xsara, Saxo...) avec le klaxon dessus, ça marche sans rien modifier de plus x)
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:12
2002 sa caisse, mux powa ^^
Tu tourne le volant d'un quart et tu pousse avec un tournevis et tu as un truc qui se déclipse et l'airbag sort et ensuite regarde tu as une gosse il me semble pour le klaxon
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyDim 12 Mai 2013 - 21:12
c'est une mux ma 206 ok bah je vais regardez demain
je sais qu'a l'époque il avais demonter le volant pour mettre un autre commodo qui es deja pas celui qui faut
il on peut etre mal rebrancher la connectique?
sinon quand on demonte les caches autour du volant j'ai deux cosses avec les cables oranges qui vont de part et d'autre du volant( je pense a l'airbag) et une centrale
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyDim 12 Mai 2013 - 21:38
Ah d'acc! Bah écoute, la cosse du klaxon qui va du volant dépends des comodo (c'est l'ensemble appelé COM2000 en gros..)
Donc oui il se peut que ça soit mal rebranché, et puis mux comme non mux, ces cosses sont une veritable merde quand tu les rebranches, soit ça tiens pas, ça se fait la malle (scotch powaaa xD) ou pire, ça casse :/
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyDim 12 Mai 2013 - 21:44
bah demain je fais sauter le volant et je verais bien se qui se passe derriere
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyDim 12 Mai 2013 - 21:45
Le fait pas sauter dans le terme auquel je pense Laughing Laughing
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyDim 12 Mai 2013 - 21:50
non lol ne t'inquiete pas je vais débrancher la batterie pendant 1heure et ensuite je demonte le volant proprement
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyLun 13 Mai 2013 - 0:58
la cosse je crois que c'est pour le klaxon justement, mais fais le test du relais avant de démonter ça.
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyMer 15 Mai 2013 - 23:39
hello les enfants lol
zo bah j'ai regarder au niveau de la boite a fusible dans le compartiment moteur quand j'appuie sur le volant rien se passe
le probleme c'est que dans cette boite apar 6-7 fusibles qui se bas pour de la place j'ai que des grosses fiches et aucun relais
a premiere vu ma 206 es une xline eco clim
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyJeu 16 Mai 2013 - 12:31
T'as regardé ici :
206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas BSI3
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyJeu 16 Mai 2013 - 16:33
oui mais impossible de savoir qu'elle es le fusible ou relais du bip bip
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyJeu 16 Mai 2013 - 16:56
bonjour je me permet de m'incrusté ^^ car Moi aussi j'ai un probleme de klaxon sauf que le mien klaxon 1fois sur 2 kan je tourne le volant de 1/4 sinon quand il est droit il ne klaxon pas je pense que c'est un probleme de connectique qu'en penssez vous ?
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:23
Bah écoute, si tu peut attendre samedi après-midi, je vais bosser sur la mienne, je jetterai un oeil sur le livre, j'te dirais ou il est Wink
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:24
oui niquel merci c'est gentil
MessageSujet: Re: 206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas   206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas EmptyMar 21 Mai 2013 - 10:20
Salut, désolé j'étais occupé samedi, mais j'ai eu le temps hier puisque j'ai du sortir mon ventilo du radiateur.
Bref, le seul fusible de l'avertisseur sonore se situe dans le boitier à coté de la batterie, c'est le fusible numéro F5, il fait 20/30A, mais il concerne aussi les feux de position et les antibrouillards AV (ptin y'a une tonne de fusible pour les AB Shocked )
206 2.0 hdi probleme de klaxon ne fonctionnant pas Photo010
Voilà, en espérant avoir pu t'aider un peu plus Wink
» Probléme de Klaxon ( encore oui )
» Klaxon HS :(
» Plus de klaxon
» Klaxon patte plier
» Dysfonctionnement Klaxon au volant
