Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?
odymus
Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? Empty
MessageSujet: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptySam 2 Fév 2013 - 16:02
Bonjour
je souhaite faire ma vidange et changer le filtre a huile sur une 206Sw 1,4l 16v 88ch trendy
sur internet j'ai le choix entre plusieurs modeles
ils ont tous la meme hauteur : 69 mais le diametre exterieur varie de 63 a 65 et le diametre interieur de 23 a 24 mm !
lequel prendre ?
je ne peux malheusement pas faire ma vidange , demonter le filtre pour voir le modele et laisser le vehicule immobile le temps d'aller acheter le bon filtre, en admettant qu'il soit en stock ;de plus je n'ai pas d'autre vehicule et je fais ma vidange sur le parking ( avec le necessaire pour tout laisser propre Smile )
c'est pourquoi j'aimerai pouvoir acheter le filtre avant
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptySam 2 Fév 2013 - 16:09
si tu me donne ton immat je pourrai peut etre t aider
en MP bien sur
odymus
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptySam 2 Fév 2013 - 16:27
j'ai deja essayé avec l'immatriculation mais je ne suis pas répertorié dans les fichiers administratifs
le type est 2KKFUA
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptySam 2 Fév 2013 - 19:53
j utilise autossimo et je sais pas si je pourrai trouver mais sans l immat c sur que nan
avec le type ??? j en sais rien
c une cartouche en papier ds une cloche ou un filtre a huile normal comme sur les 205 en taule ?
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptySam 2 Fév 2013 - 20:05
la mienne c une trendy de 2006 1.6 16v et je viens de faire la vidange avec un purflux L398A
la ref constructeur est 1109CK
avec mon logiciel pour les 1.4 16v ca me donne la meme ref que sur ma 1.6 16v
j ai pris comme modele cette voiture ou limmat etait visible (206 essence 1.4 16v de 2006)
http://www.leboncoin.fr/voitures/417662123.htm?ca=5_s
en esperant avoir pu t aider
crdlt
odymus
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptySam 2 Fév 2013 - 20:59
merci sbrs , je vais commander ce modele mais ce n'est pas pour tout de suite , je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud . . .
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyMar 26 Fév 2013 - 11:07
c'est dans une choche en plastique.........................qui s'ouvre avec une clé de 34, ils sont un peu con chez peugeot quand même.
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyMar 26 Fév 2013 - 12:34
clé de 27 plutot !!!
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyMar 26 Fév 2013 - 12:37
je sais plus, je sais que j'ai bien galéré pour trouver la seule clé chez moi de la bonne taille.
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyMar 26 Fév 2013 - 12:42
c'est du 27, sur
j'en vois tous les jours
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyMar 26 Fév 2013 - 13:04
ok, mais bon faut être con, tout le monde n'a pas du 27 à la maison.
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyMar 26 Fév 2013 - 13:05
justement....
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyMar 26 Fév 2013 - 15:49
enormement de voiture ont le filtre a huile ds la cloche et c pas fini
ca dur depuis 2000 environ sur les opel entre autre
mais bon douille rallonge cliquet et ca se fait bien
odymus
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptySam 6 Avr 2013 - 10:13
Bonjour
y a t il une difference entre une huile semi-synthese 10/40 et une huile a base de synthese 10/40 ?
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptySam 6 Avr 2013 - 16:25
c pareil de la 10w40 c de la 10w40
ca sera tres tres souvent de la semi synthèse ou a base de synthese
je crois bien que dans ta 1.4 16v c de la 5w40 qui faut en 100% synthese
odymus
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptySam 6 Avr 2013 - 18:03
Ok merci
sur les factures d'entretien ça a toujours été de la 10w40 semi synthese .
odymus
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptySam 6 Avr 2013 - 19:44
Est il indispensable de changer le filtre a huile ?
je viens de faire ma vidange mais IMPOSSIBLE de devisser la cloche ou se trouve le filtre ( douille de 27 + rallonge souple + cle a cliquet )
Je vais reessayer avec un cardan + rallonge rigide ( pas facile d'acces , peu de place . .. ) mais est ce que ça peut attendre la prochaine vidange ?
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyDim 7 Avr 2013 - 11:57
le filtre a huile normalement c a chaque vidange
mais t pas vraiment obliger si tes espace entre chaque vidange ne sont pas trop long
de plus sur ta motorisation essence le filtre se salit quand meme ien moins
le top c ken meme a chaque fois
mais la si tu peut pas l enlever laisse tomber tu le fera faire a la prochaine vidange
normalement ya un couple de serrage a respecter pour les filtre a huile en cloche .....et la si t arrive pas a le devisser ca na pas du etre respecter
odymus
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyDim 7 Avr 2013 - 17:41
Pas trop long , c'est combien de kilometres ?
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyDim 7 Avr 2013 - 21:25
10 000km
odymus
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyLun 8 Avr 2013 - 9:14
Ok merci
MessageSujet: Re: Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?   Quel filtre a huile pour une 206sw essence ? EmptyLun 8 Avr 2013 - 11:18
maxi 10.000 oui
» Durite filtre à huile
» quel huile pour la direction assisté?
» REFERENCE FILTRE A HUILE/ CONTENANCE CARTER D'HUILE
» Perte huile carter / filtre a huile ?
» Fuite filtre a huile....
