-30%
139.99 € 198.99 €
 Durite filtre à huile
Durite filtre à huile Empty
MessageSujet: Durite filtre à huile   Durite filtre à huile EmptyJeu 4 Mai 2017 - 16:58
Bon voila a peine enregistrer ici que je viens deja vous solliciter pour une petite aide !
Alors voila, je voudrais savoir quelle rôle ont les deux durites qui partent du support de filtre à huile jusqu'au radiateur . En effet après une panne ou plein de fumée sortait du capot j'ai repéré une fuite sur l'une d'entre elles. Jusqu'ici pas " trop" grave. Mais je me retrouve maintenant avec beaucoup de mayo dans le LDR !! Alors je sais que mon joint de culasse était un peu fatigué et qu'il laissait passer un peu d'huile dans le LDR mais pas autant qu'actuellement !!
Pouvez vous m'éclairer un peu s'il vous plaît. En esperant de ne pas entendre que le JDC est definitivement out Sad
Merci par avance Very Happy
MessageSujet: Re: Durite filtre à huile   Durite filtre à huile EmptyVen 5 Mai 2017 - 12:26
Un joint de culasse ne doit en aucun cas laisser passer la moindre goutte d'un circuit à l'autre que ce soit du LDR dans l'huile ou inversement.
Quand les 2 liquides commencent à se mélanger, le phénomène ne fait qu'empirer, les pressions et les températures entre les circuits étant différentes, continuer à rouler comme ça est un coup à fissurer la culasse.
Donc pour moi oui, le JDC est définitivement mort et à remplacer d'urgence.
MessageSujet: Re: Durite filtre à huile   Durite filtre à huile EmptyVen 5 Mai 2017 - 13:19
bonjour
le JDC est définitivement out Sad
Smile
MessageSujet: Re: Durite filtre à huile   Durite filtre à huile EmptyVen 5 Mai 2017 - 13:36
Donc rien à voir entre cette fichu durite percé et l'huile dans le bocal LDR
Bon bah je m'en doutais un peu, du coup je me prends pas la tête a vouloir changer cette durite.
Mais je vais pas changer non plus le JDC avec une voiture à 230000 KM
Mais juste pour ma culture, pourquoi ces durites qui partent du radiateur vont directement au support fitre a huile??
En tout cas merci de vos reponse rapide
MessageSujet: Re: Durite filtre à huile   Durite filtre à huile EmptyVen 5 Mai 2017 - 17:36
C est l echange eau huile ou radiateur d huile ou modine. C est une système qui permet a froid une montée en temperature de l huile plus rapide et qui a chaud permet de réguler la temperature du lubrifiant
MessageSujet: Re: Durite filtre à huile   Durite filtre à huile EmptyVen 5 Mai 2017 - 17:44
Merci pour ta reponse !
Et du coup je me trompe si je dis que l'huile dans le LDR peut aussi venir de cette echangeur eau huile ?
MessageSujet: Re: Durite filtre à huile   Durite filtre à huile EmptyVen 5 Mai 2017 - 17:50
Je ne pense pas qu'il y ait de joint entre les 2 circuits comme sur la culasse.
MessageSujet: Re: Durite filtre à huile   Durite filtre à huile EmptyVen 5 Mai 2017 - 17:58
C est une piste a envisager en effet. J ai deja vu le cas sur un 1.9 dci.
MessageSujet: Re: Durite filtre à huile   Durite filtre à huile EmptyVen 5 Mai 2017 - 18:06
Et du coup est ce que c'est envisageable de changer soit même ce support de filtre à huile. Comme ça je verrai si apres changement le probleme persiste
Merci encore !
» REFERENCE FILTRE A HUILE/ CONTENANCE CARTER D'HUILE
» Perte huile carter / filtre a huile ?
» Durite alimentation huile turbo
» Présence d'huile dans la durite d'entrée turbo ?
» Filtre a huile en cloche ou non ?
