SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 Fuite filtre a huile....
Fuite filtre a huile.... Empty
MessageSujet: Fuite filtre a huile....   Fuite filtre a huile.... EmptyJeu 2 Fév 2012 - 0:35
Saloute tout le monde
Alors mon probleme est que depuis aujoudhui (-3°c) jai mon filtre a huile qui fuit le tps que le moteur chauffe.
Histoire : ce midi jme prepare a aller au taff je jete un coup d oeil sous la voiture et il ni a rien.
Jdemarre et laisse chauffer presk 10 min et quand jai reculer jai vue une flaque noir ( de l huile) .
Ce soir en repartant du taf rebellote sauf que jai regarder sous le capot et sa vient du filtre a huile...
Sachant que jdoit faire une vidange complete y aurait il un quelquonque rapport possible ??
Ou autre chose?
Merki de m eclairé....
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Fuite filtre a huile....   Fuite filtre a huile.... EmptyJeu 2 Fév 2012 - 8:04
Ba vidange et change le filtre a huile et change bien le joint du bouchon de vidange, je voit pas d'autre solution
MessageSujet: Re: Fuite filtre a huile....   Fuite filtre a huile.... EmptyVen 3 Fév 2012 - 21:52
ton filtre est-il bien serré?
Sachant qu'un serrage manuel est suffisant.
MessageSujet: Re: Fuite filtre a huile....   Fuite filtre a huile.... EmptyVen 3 Fév 2012 - 21:53
il doit avoir un filtre sous cloche en plastique, avec un joint torique
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Fuite filtre a huile....   Fuite filtre a huile.... EmptyVen 3 Fév 2012 - 23:56
Surement le joint qui à pété si trop serré ou la cloche mal serré Wink
MessageSujet: Re: Fuite filtre a huile....   Fuite filtre a huile.... EmptySam 4 Fév 2012 - 0:54
Oui jai une cloche en plastique avec un filtre papier.
Oui il est bien serré.
Pour le joint jpense quil est fatigué car a 0° il suinte un peu et a -7 on peu dire que sa fuit legerement. Apres a temperature il ne suinte presk pas
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Fuite filtre a huile....   Fuite filtre a huile.... EmptySam 4 Fév 2012 - 1:30
Fait ta vidange et change filtre et joint de la cloche (vendu ensemble Wink ).
Si en roulant le joint pete et l'huile qui se barre partout, je te fait pas un dessin si ca se met a cramer
winnie86
MessageSujet: Re: Fuite filtre a huile....   Fuite filtre a huile.... EmptySam 4 Fév 2012 - 9:28
Fais attention aussi a ce que ça ne te mettes pas d'huile sur des durites car ça bouffe vraiment tout à la longue Wink
MessageSujet: Re: Fuite filtre a huile....   Fuite filtre a huile.... EmptySam 4 Fév 2012 - 12:09
Merci de l info jvais passer un coup de chiffon histire de nettoyer un peu
» REFERENCE FILTRE A HUILE/ CONTENANCE CARTER D'HUILE
» Perte huile carter / filtre a huile ?
» fuite d'huile
» Fuite d'huile
» fuite d'huile
