-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch
Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch Empty
MessageSujet: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptySam 5 Jan 2013 - 23:02
Bonsoir,
Je compte remplacer mon turbo, parce que mon garagiste a diagnostiqué un jeu sur l'axe, et me demande 1600€ minimum pour les réparation. (il siffle pas mal aussi)
Ducoup je cherche a le faire moi meme, d'apres ce RTA (Page 59 & 60) c'est compliqué.
Questions :
Il y a des astuces a savoir pour le démontage du turbo?
Dans ce RTA il parle de vidanger la boite de vitesse, pourquoi? ( c'est cette huile qui lubrifie le turbo?)
quel risque je prend si je le fait moi meme?
quel risque je prend si je le laisse mourir tout seul? Very Happy
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyDim 6 Jan 2013 - 9:50
1600€ mini affraid turbo neuve comprit Question
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyDim 6 Jan 2013 - 11:08
ba heureusement ...
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyDim 6 Jan 2013 - 11:10
guillaume28 a écrit:
ba heureusement ...
tout dépend mec connaissant quelques garages bref What a Face
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyDim 6 Jan 2013 - 11:26
Il y a des astuces a savoir pour le démontage du turbo? nan etre mecano c a peu pres tout
Dans ce RTA il parle de vidanger la boite de vitesse, pourquoi? ( c'est cette huile qui lubrifie le turbo?) nan c l huile moteur qui le lubrifie donc je vois pas le rapport
quel risque je prend si je le fait moi meme? de pas y arriver
quel risque je prend si je le laisse mourir tout seul? Very Happy de le prendre ds la gueule et d exploser ton moteur si des bout remonte dans l admission
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyDim 6 Jan 2013 - 12:14
1600€ avec turbo neuf bien sur, il veut changer la vanne egr et catalyseur...cela peut monter a 2000€ d'apres lui...
@sebrs : Bon je sais me servir d'un tournevis, d'une clé a molette, d'un jeu de clé plate et meme a pipe. en bonus j'ai de petite main de fée. lol
Avec des chandelles, des bastin et une journée entiere c'est faisable ou pas?
ca serai vraiment sympa d'avoir le temoignage de quelqu'un qui a deja fait;
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyDim 6 Jan 2013 - 18:32
ben si tu sais bricoler tu devrais pouvoir t en sortir
apres turbo embrayge ou roulement ca reste de la mecanique
soit tu te sens capable soit tu te sens pas capable a toi de voir
mais ya rien de bien compliquer la dedans
et 1 journée pour changer un turbo ca devrais le faire
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyDim 6 Jan 2013 - 18:56
faut tomber le berceau sur 206 ou pas ???
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyLun 7 Jan 2013 - 9:07
sur le 2.0 nan
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyLun 7 Jan 2013 - 15:49
vu comment je me suis fait chier sur ma xantia,j'imagine meme pas sur 206....
Franchement autant déculasser car les vis sont pas tres accessibles et toutes grippées
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyLun 7 Jan 2013 - 18:04
ca passe sur la 206 mais c un beau bordel c clair Exclamation Exclamation
soit tu connais soit tu fait faire car se lancer la dedans en etant juste bricoleur ca risque de faire short Basketball
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyLun 7 Jan 2013 - 18:18
C'est cool si je peux le faire sans démonter le berceau.
Une chandelle de chaque coté, déposer la roule droite, plonger ces mains autour du turbo pour dégager les durites, ensuite enlever les vis...sortir la bestiol.
Tu valides la procedure sebrs? ( en gros)
sinon autre question de mec relou Very Happy :
Je peux mettre un turbo GT1549s a la place du gt1546s d'origine?
merci en tout cas
ps: BTS MI = bricoleur diplomé Very Happy
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyLun 7 Jan 2013 - 18:37
voila ta tout bon dans la theorie
mais en pratique il faudra s organiser correctement car les vis du turbo en plus d etre dur d acces sont souvent grippées et tu risque d en chier un tit peu
mais comme tu dis c tres bien et il te faudra du courage et du calme Very Happy
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyLun 7 Jan 2013 - 20:16
bon courage .
moi j'ais du intervenir sur ma wastegates et frenchement ont vois rien tu galére a passé le bras pour arriver a toucher du boud des doigts les vis fin jespere que tu va y arrivé mais attend toi a transpirer et a crié lol mais oui c'est fesable si tu t'organise bien et que tu remonte tous comme c'est sa va le faire Smile pour moi ce week c'est roullement de roues avant alors ont sera deux a avoir les mains noir ^^
je sais pas comment tu a fais quand meme pour cramé ce turbo qui pourtant est réputé pour sa solidité ^^
bref fais chauffé 3 cafés avant de commencer et op c'est partie .
bon courage a toi Smile
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyLun 7 Jan 2013 - 20:47
Merci du soutient les gars, j'en aurai besoin.
Ce soir petite vidange pour inspecter les lieux avant d'attaquer le turbo le week prochain.
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyLun 7 Jan 2013 - 21:08
Citation :
Je me repond au risque de me tromper...
mais d'apres les photos des deux turbo, la commande n'est pas la meme.
l'un est commandé par une electrovanne pneumatique (gt1549s)
et l'autre est auto-commandé?
voici les photos :
gt1546s
Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch O-05f80869e64b3b05a7ce1e1ee8ac28d0-50782016
gt1549s
Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch Renault_Laguna_DCI_GT1549S_turbocharger
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptySam 12 Jan 2013 - 23:44
Non je ne pense pas que sa monte remonte un origine ces mieux pour toi et si tu y connais rien en mécanique déjà si tu arrive à remonter l origine sa sera bien pour moi rien de complique vidange et ensuite sa va tout seul repère bien et tout ira comme sur des roulette . Si tu as besoin de conseil hésite pas avec mon bac mva je pourrais peut être t aider
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyDim 13 Jan 2013 - 9:11
mva ....ca me ramene presque 20 ans en arriere
maintenance vehicule automobile
ca s appel toujours comme ca !!!!
hs of
il est monté ce turbo ou pas encore Question
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyDim 13 Jan 2013 - 15:00
Coucou
Merci pour ta proposition d'aide n3viik.
Je me suis glissé sous la voiture pour voir le turbo, il est pas tres accessible.
Je pense que pour le sortir par le bas il faut obligatoirement déposer le berceau.
Berceau:
J'aimerai savoir si en démontant le berceau je dois soutenir le moteur par en haut?
Procedure:
1) Mettre la voiture sur chandelle
2) Déposer berceau
3) Soutenir avec un fils la cremalliere de direction
4) Débrancher les durites sur le turbo.
5) Enlever le collier qui reli le catalyseur au turbo.
6) dévisser les vis entre turbo et collecteur d'echappement
7) dévisser l'arrivée d'huile
Cool dévisser le retour d'huile
Vous en pensez quoi? des choses que j'oubli?
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyDim 13 Jan 2013 - 16:09
Essais par en haut parce que par en dessous tu va te prendre la tête .
Moi perso sais ce que je ferai aprés a toi de voir mais pour moi ces beaucoup plus simple par en haut .
MessageSujet: Re: Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch   Remplacement turbo 206 HDI 2L 90ch EmptyDim 13 Jan 2013 - 17:49
le berceau reste en place
et si tu l enleve c tout une misere mais le poteur tiendra pas besoin de le soutenir par en haut
mais sur le berceau ya quand meme toute la direction et les demi train ......
courage si tu l enleve
de tete moi c sorti sans enlever le berceau
juste enlever le cardan droit et ca passe
j ai pas dit que c etait facile mais ca passe
» FILTRE A AIR 1.4E 16S 90CH
» SNAFU 2012 : 206 SW 1.6 110ch XS PREMIUM et 206 1.6 90ch XS
» distribution 206 2L hdi 90ch
» Embrayage 206 2l hdi 90ch
» debimetre 206 hdi 2L 90ch
