-38%
99.99 € 159.99 €
 Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus.
Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus. Empty
MessageSujet: Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus.   Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus. EmptyVen 28 Mai 2010 - 15:33
Salut a tous,
voila j'ai un gros probleme avec ma voiture (que je vends...) en effet ce jour impossible de me presenter au Ct car madamme refuse de démarrer...
Je ne vous dis pas comme ca m'as mis de bonne humeur... passont.
Elle fait bien le gnignigni quand on tourne la clé, mais rien que dalle, elle ne broute pas, elle ne cale pas rien du tout.
On as essayer pendant une heure, j'ai meme remis de l'essence mais rien n'y fait. a continuer ainsi on as tuer la batterie de toute facons...
Pourquoi cette voiture qui ne m'as jamais enmerdé me fait ca aujourd'hui ?? Elle as plus rouler depuis 1 Mois mais bon...
Une idée pour la faire repartir svp ??
Merci a vous tous ... car ca me fait déprimmer cette histoire... surtout qu'elle etait vendue ... Sad
othala
Donateur Planète 206
othala
MessageSujet: Re: Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus.   Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus. EmptyVen 28 Mai 2010 - 15:40
Vérifie l'arrivé d'essence et le fusible qui va avec !!
Sinon un "peu" de nettoyant freins au niveau du filtre à air pour voir !! Par contre faut être deux !
http://www.costa-geek.com
MessageSujet: Re: Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus.   Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus. EmptyVen 28 Mai 2010 - 16:34
C'est lequel fusible pour l'arrivee d'essence ?? C'est une phase 1 je precise. (2002)
Et sinon pour verifier l'arrivée d'essence en elle meme c'est ou ?
merci !
othala
othala
MessageSujet: Re: Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus.   Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus. EmptyVen 28 Mai 2010 - 17:16
Bah alors là, faut que tu regarde ton bouquin !
MessageSujet: Re: Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus.   Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus. EmptySam 29 Mai 2010 - 9:56
-charge ta batterie à fond ou met une batterie neuve, si ta voiture n'a pas roulée pendant 1mois la batterie ne fournie pas grand chose en ampérage.
-Autre possibilité ta pompe à essence est morte (elle se trouve sous la banquette arrière)
-Démarreur HS
MessageSujet: Re: Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus.   Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus. EmptySam 29 Mai 2010 - 16:58
j'y ai acces par le dessous alors ? Je dois aller en dessous de la voiture ??
Pourquoi elle as clamsé comme ca celle la ??
Euh ca coute combien cette saloperie la ?
Merci !
MessageSujet: Re: Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus.   Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus. EmptyDim 30 Mai 2010 - 13:30
pas par dessous la voiture, sous le siège arrière, tu lève la banquette et tu doit voir une trappe de visite, sur 106 c'était comme ca)
MessageSujet: Re: Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus.   Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus. EmptyDim 30 Mai 2010 - 14:02
Salut,,
Alors voila, apres avoir tartiner toute la matinée cette saleté, voila les comptes rendus.
La pompe a essence fonctionne bien (testée sur du 12V) et n'est pas bouchée.
Les fusibles sont tous ok.
Quand je mets le contact, on entends toujours pas tourner la pompe alors que celle ci fonctionne si on la ponte...
Elle ne prends toujours pas, et y'as pas d'essence qui arrive a l'injection.
On est a court d'idées, elle vas demain chez Peugeot... j'ose pas encore imaginer le montant, et a mon avis l'acheteur qui la voulait, ne la voudras plus...
MessageSujet: Re: Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus.   Probleme 206 XS 1.4i ne démarre plus. EmptyDim 30 Mai 2010 - 14:46
bonjour,
ça m'a fait le meme coup sur mon 1.9D il y a 3 moi le souci c'était un cable tout rouillé qui ne conduisait plus et donc ne dévérouillé pas ma pompe a gasoile
» 206 1.9D ne démarre plus
» Ma 206 ne démarre plus
» 206 1.4 hdi ne demarre plus
» 206 1.1 i ne demarre plus
» Ne démarre plus
