35 €
 boitier papillon motorisé
ALPHA
ALPHA
boitier papillon motorisé Empty
MessageSujet: boitier papillon motorisé   boitier papillon motorisé EmptyLun 17 Déc 2012 - 14:00
Je possède une 206 1.4 hdi et j'ai un efuite au niveau du papillon d'air juste derrière le réservoir de liquide assisté.On me dit qu'il faut le nettoyer.
Y' t'il quelqu'un qui a un schéma de démontage du boitier?
Merci de le prendre en compte
MessageSujet: Re: boitier papillon motorisé   boitier papillon motorisé EmptyLun 17 Déc 2012 - 18:10
Une fuite de quoi? D'air?
MessageSujet: Re: boitier papillon motorisé   boitier papillon motorisé EmptyLun 17 Déc 2012 - 20:58
euh une petite photo si possible , car je n’arrive pas bien a situer la chose Smile
ALPHA
ALPHA
MessageSujet: Re: boitier papillon motorisé   boitier papillon motorisé EmptyMar 18 Déc 2012 - 10:00
Voila la photo.La piece après la durite cest la papillon d'air et sur ce qu'on ma dit il faut le nettoyer
ALPHA
ALPHA
MessageSujet: Re: boitier papillon motorisé   boitier papillon motorisé EmptyMar 18 Déc 2012 - 10:09
Voila la photoboitier papillon motorisé Img05215
MessageSujet: Re: boitier papillon motorisé   boitier papillon motorisé EmptyMar 18 Déc 2012 - 11:32
T'es sur que c'est ca ton papillon de gaz?
Car l'arrivée d'air est a droite de ton moteur.
Bon après les achdayyyyy moi je suis pas un pro.
ALPHA
ALPHA
MessageSujet: Re: boitier papillon motorisé   boitier papillon motorisé EmptyMar 18 Déc 2012 - 11:45
Je peux pas te répondre.
je te parle de la pièce qui est a gauche de la durite d'arrivée d'air.Pour celle qui se raccorde à la durite je la connais pas non plus
Reste a savoir si je dois démonter pour nettoyer.J'ai de l'huile a ce niveau
Si tu as le schéma de démontage des pièces merci de me la communiquer.
A plus
MessageSujet: Re: boitier papillon motorisé   boitier papillon motorisé EmptyMar 18 Déc 2012 - 12:28
tu peux toujours nettoyer, ça fera plus propre, mais ne solutionnera pas la fuite
ALPHA
ALPHA
MessageSujet: Re: boitier papillon motorisé   boitier papillon motorisé EmptyMar 18 Déc 2012 - 12:53
T'es un bon gas 205 et 206 aussi.
C'est un peu comme le reniflard d'une 205 il y a toujours un peu d'huile c'est ca?
J'ai plus de gaz pour ma clim, il faut que je remplisse et vérifier les joints.
pour le diag j'ai un gas qui a le logiciel de la valise et qui sait le manipule, mécano avion, pour 20 euros pas de defaut.
J'ai pourtant mon compteur kilométrique qui déconne et a fait un recul de 2000 de 119 000 à 117 000.J'ai fait 30000 et il est a 125 000.On ne trouve pas le défaut
A plus
» Problème papillon motorisé
» Boîtier papillon 1.6 16V
» Information sur boitier papillon
» Boîtier papillon qui ne s'ouvre pas complètement.
» 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause
