Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème papillon motorisé
Problème papillon motorisé Empty
MessageSujet: Problème papillon motorisé   Problème papillon motorisé EmptyDim 30 Oct 2011 - 15:34
Salut a tous j'ai un un problème avec ma 206 et j'ai besoin d'aide
je raconte en gros le début du problème y'a trois de sa je roule tranquille quand le voyant moteur s'allume, j'appel un pote qui boss chez Peugeot il passe le véhicule au diague.
Verdict: Défaut Permanent Boitier Papillon Motorisé; Cohérence
a la fin de la journée il se ramène avec un papillon tout neuf Shocked Shocked Shocked je ne pose pas trop de question on le pose sur la voiture passage de valise sur la bête même verdict
c'est une 206 1.6 16v de 2001
donc si vous avez une solution a mon prob se serai cool
MessageSujet: Re: Problème papillon motorisé   Problème papillon motorisé EmptyMar 1 Nov 2011 - 3:37
Truc con mais il a retirer le défaut avant de poser le nouveau papillon ?
Sinon quand tu as un prob, faut remonter le prob...
MessageSujet: Re: Problème papillon motorisé   Problème papillon motorisé EmptyMer 2 Nov 2011 - 23:12
non il n'a pas fait comme ça essayera peut être demain
merci de me rappeler quand j 'ai un prob de le faire remonter
MessageSujet: Re: Problème papillon motorisé   Problème papillon motorisé EmptyMer 2 Nov 2011 - 23:13
quelqu'un autre pourrait t'il m'aider
MessageSujet: Re: Problème papillon motorisé   Problème papillon motorisé EmptyMer 2 Nov 2011 - 23:40
Bah qu'il retire le défaut avec l'outil de diag et quand je disais de remonter le prob, c'est genre, essayer de trouver la source en se disant, si ça vient de ça qu'est-ce que ça fait tout, désolé, je suis pas assez calé pour te dire précisément le problème
MessageSujet: Re: Problème papillon motorisé   Problème papillon motorisé EmptyJeu 3 Nov 2011 - 10:17
faut pas faire un apprentissage aprés remplacement du papillon?
» boitier papillon motorisé
» Problème voyant moteur, défaut papillon
» Boîtier papillon 1.6 16V
» Papillon Essence
» Information sur boitier papillon
