| 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause | |
batmobile PL
Messages : 74 Date d'inscription : 22/08/2016 Age : 35 Localisation : dans ma batmobile avec robin !
| Sujet: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 12:59 | |
| Bonjour à tous,
j'ai un gros souci avec ma 206 1.6 16V (moteur TU5JP4) essence
j'ai eu du mal a la démarrer (elle calait systématiquement) j'ai forcé en mettant un coup de clé + accélérateur
la voiture à démarrer et j'ai pu rentrer chez moi
mais au ralenti, elle accélère toute seule... et la voiture tremble on dirait, avec un bruit anormal sur l'échappement
quelqu'un aurait une piste?
merci beaucoup
cordialement
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 13:44 | |
| alors le fait que le régime ralentit soit par exemple à 2500 tr/minutes :
si tu as un papillon à commande à cable --> c 'est ton moteur pas à pas qui déconne .
si tu as un papillon à commande électrique --> c 'est lui qui déconne --> essai de le paramétré ( il faut pp 2000 et il faut le faire moteur froid ) |
batmobile PL
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 13:49 | |
| le régime ralenti n'est pas stable à l'arrêt:
il oscille entre je dirais 0 et 1500, sans jamais s'arrêter
c'est comme si la voiture allait caler, mais le moteur remet un coup pour ne pas caler et ceci indéfiniment, jusqu'à ce que j'accélère, et la tout redevient normal |
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 13:55 | |
| ton papillon est à câble ?
batmobile PL
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 13:58 | |
| non c'est un electrique il me semble
https://i.servimg.com/u/f62/19/69/52/18/20160810.jpg |
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 14:05 | |
| bas je pense qu'il faut la passer au diag et certainement faire un paramétrage de celui-ci , si rien ne change il y a des chance qu'il soit à changé attention , suivant ta description du problème je fait des suppositions je ne dit en aucun que le problème est à 100% --> du boitier papillon |
batmobile PL
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 14:07 | |
| merci pour ton aide j'imagine bien que ce ne sont que des suppositions, tu serais très fort si tu diagnostiquais une voiture sans la voir J'ai aussi trouvé des éléments comme la sonde de température d"eau du liquide de refroidissement (je ne sais pas ou cette sonde se trouve, si quelqu'un sait ?) ou le capteur PMH (pareil, je ne sais pas ou il se trouve) Est ce que cela pourrait provenir du démarreur ou de l'alternateur? merci |
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 16:19 | |
| alors la sonde de température d'eau se situe pas loin du calorstat capteur p.m.h , quand il est mort , la voiture ne démarre pas . |
batmobile PL
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 16:43 | |
| Merci de ta réponse ! Voici des photos de mon boitier papillon démonté, je vais le nettoyer https://i.servimg.com/u/f62/19/69/52/18/20180710.jpg https://i.servimg.com/u/f62/19/69/52/18/20180712.jpg https://i.servimg.com/u/f62/19/69/52/18/20180711.jpg WD40 ou Alcool a bruler cela devrait aller non? Est ce que je peux faire pivoter le volet? si oui, comment? et est ce que c'est normal que le volet ne soit pas droit mais légèrement penché? merci |
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 17:29 | |
| je dirais wd40 pour le nettoyage , par contre ne force pas sur le volet avec tes doigts sinon tu vas le décalibré ^^ et si tu n 'as pas "pp2000" tu ne pourras pas faire une calibration . |
batmobile PL
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 17:30 | |
| j'ai nettoyé au WD40, cela n'a pas mieux fonctionné
j'ai fais 3 vidéos du probleme:
https://youtu.be/sFUtK5CJ7k8 https://youtu.be/lmoxERWDcGw https://youtu.be/2E_D_RPL7uw |
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 17:43 | |
| pour moi je pense que 'est ton papillon , attend d'avoir d'autre avis .
as tu essayer de rouler un peu avec ;voir si "des fois " le ralentit serait stable de nouveau
batmobile PL
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 17:47 | |
| je pense aussi, au vu de la localité du bruit oui comme dit plus haut: ma voiture ne démarrait pas et calait instantanément, j'ai insisté en la démarrant avec le pied sur l'accélérateur j'ai fais 25km sans problème, juste au ralenti je l'ai garé et j'ai attendu j'ai redémarré et fait la vidéo Si je commande un nouveau boitier papillon, est ce que la voiture va quand même démarrer ou pour la faire démarrer je dois justement lui faire l'apprentissage? Si elle démarre, je commande sur Oscaro et change moi même Si elle ne démarre pas, garage |
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Ven 13 Juil 2018 - 17:55 | |
| elle va démarrer , mais tu as de grande chance qu'il faut lui faire un apprentissage du boitier papillon .
si tu as un ordi portable tournant sous Windows xp , achète sur Ebay le logiciel ~~ 6x € , tu l 'installe sur ton ordi tu fait un diag et ensuite tu faut un apprentissage du boitier papillon ( rien que le fait de le faire toi même , tu auras directement rentabilisé ton achat ( diagbox /pp2000 ) .
pour le boitier papillon regarde aussi sur Ebay , parfois les prix sont dérisoire ^^ tu as juste à regarder sur el service box la référence du boitier et tu la tape sur Ebay ^^
batmobile PL
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Mer 18 Juil 2018 - 19:04 | |
| Changement du boitier papillon effectué.
Il y a une amélioration, mais le problème semble toujours présent (nettement moins qu'avant, le ralenti semble plus stable)
Je vais le passer à la valise pour un auto apprentissage comme tu le suggérais.
merci pour toi aide |
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Mer 18 Juil 2018 - 19:19 | |
| de rien , si après le ralentit n 'est pas "ok" regarde si tu n 'as pas une prise d'air au collecteur d'admission ( je suppose que tu la déjà fait ? ^^ ) |
batmobile PL
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Mer 18 Juil 2018 - 19:52 | |
| Non pas du tout, comment puis je déceler une prise d'air? Merci |
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Jeu 19 Juil 2018 - 12:36 | |
| voiture démarrer , balance un coup de bombe "nettoyant frein" au niveau des jointures du collecteur , si elle se met à accéléré quand tu asperges = prise d'air , si rien ne se passe = tout est ok |
batmobile PL
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Dim 5 Aoû 2018 - 11:04 | |
| Bonjour à tous,
suite aux conseils de Mike, j'ai changé mon boitier papillon. La voiture re fonctionne normalement, même pas besoin de faire un auto apprentissage à la valise.
Je passe le sujet en résolu, merci à tous pour votre aide ! |
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause Dim 5 Aoû 2018 - 13:07 | |
| super ! |
| Sujet: Re: 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause | |
