"J'ai aussi un bruit de coffre, j'ai localisé le problème et il s'agit des rivets des anciennes plaques d'immatriculation, comment pourrais-je les enlever?"
Déboîte ta garniture de hayon en tirant dessus depuis le mécanisme de balais d'essuie glace, prends une baladeuse, mets toi dans le coffre( bascule les sièges avant ou ne ferme pas le hayon complètement) et attrape les deux bouts de rivets. Sinon tu peut prendre un aimant coudé et les attrapés...
Pour régler la gâche de coffre, desserrer à peine les vis ( faut pas que la gâche bouge beaucoup), fermer la hayon ( assez fort quand même), rouvrir doucement ( appuyer sur le bouton PUIS ouvrir), resserrer les vis, vérifier le jeu comme dit dans les post précédents.
Quand la gâche est bouffée, c'est le frottement de la serrure du hayon sur la gâche. Donc un marteau et taper sur la gâche pour la faire bouger à peine, vers la gauche ou la droite. Refermer la hayon et le tour est jouer.
Le principe est le même pour les portes latérales et le capot.
Au pire, direction la concession!!
