-28%
229.99 € 318.99 €
 Bruit coffre
jcvd
jcvd
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 8:21
J'ai un bruit qui traine dans le coffre à chaque fois que la route est un peu abimée et c'est très très agaçant...
Quand j'avais démonté les sièges, j'avais demandé au Playboy de se mettre dans le coffre pendant que je roule (oui oui je l'ai coffré), pour essayer d'identifier le bruit, et ça vient de la serrure. Du coup je ne sais pas dire si ça vient du jeu du crochet sur la porte du coffre, ou bien du verrou sur le montant qui soit disant pourrait s'user...
Quelqu'un a déjà eu le soucis ? Si oui qu'a-t-il fait et que faut-il changer ou régler ?
Merci cheers
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 10:10
salut,
j'ai le meme soucis de couinement dans le coffre, je vais essayé de regarder avec un ami dans le coffre, si ça provient de la serrure je la changerais ce weekend, je te tiens au informé ^^
jcvd
jcvd
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 10:20
Ah oui je veux bien parce que la je vais craquer Laughing
Donc avant de tout changer, savoir si on peut y faire quelque chose ^^
Bruit coffre Empty
Normalement il suffit de la régler et de pulvérisé du dégrippant ou de la graisse
jcvd
jcvd
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 10:23
Régler comment ça et ou ? Du dégrippant n'aidera pas vu le bruit c'est certain.
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 11:30
jcchud: insuportable sans la musique ^^ tes bruit sont des couinement ?
valentin14: pour ma part le reglage et le wd40 n'ont rien changer
jcvd
jcvd
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 11:41
Non un espèce de claquement/vibration comme si le crochet tapait contre l'accroche avec du jeu. Le pire c'est que j'ai plus de musique car je suis en train de refaire une véritable install caraudio!
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 11:52
J'ai eu le même bruit , 10 euro la serrure de coffre sw a la casse , disparition du bruit immédiate , mais ça a durée 6 mois pas plus , le bruit et de nouveau la ....
jcvd
jcvd
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 11:54
La serrure devait déjà être usée je pense! Car c'est l'usure qui pose soucis de ce que j'ai compris...
jcvd
jcvd
Bruit coffre Empty
Mais tu as changé la partie fixe ou celle sur la porte ?
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 11:57
Il suffit de desserrer les deux vis torx de la gâche et de la descendre très légèrement (1 ou 2mm). Faire des essais de fermeture du coffre, il faut pas que ce soit trop dur.
Normalement ça devrait faire disparaître le bruit.
Sur les CC ont a des buttoirs réglable de chaque côté du coffre, je ne sais pas si sur berline vous en avez.
jcvd
jcvd
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 11:58
Une photo car je situe pas du tout ? Smile
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 12:09
C'est sur CC mais sur vos 206, c'est la même gâche sans le capteur:
Bruit coffre Gyche11
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 12:19
J'ai changer le mécanisme a l'intérieur du coffre
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 12:24
Sur SW j'ai pas réussi a trouver la pièce neuve mais sur 3/5 porte c'est surement possible !
jcvd
jcvd
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 14:41
Ouais ben j'irais en casse Razz
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 16:32
Est ce que le rouleau de la serrure est usé ?
jcvd
jcvd
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 16:34
Je crois que ça va me gonfler et je vais changer la serrure complete... Ce sera plus rapide que de chercher en plus j'en ai pas l'envie Laughing
Bruit coffre Empty
je partirai sur sa  Razz ( le rouleau usée )
En ligne
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyJeu 28 Avr 2016 - 17:43
mo j'ai balancé du wd sur la partie fixe de la serrure (le crochet) et plus aucuns couinements Smile
J'avais aussi le problème de claquement et en réglant la hauteur du crochet le bruit a disparu
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyDim 1 Mai 2016 - 14:06
+1 pour le rouleau de la gache usé,j'ai eu le meme probléme.j'ai mis du chatertone et ca a réglé le probleme ou en acheter un neuf.ces de la vrai merde ca tien un moment.pour ma part le chatertone ces usé et rebelote pour le bruit.je vais rechanger le chatertone car ca coute dans les 30 euros si mes souvenir sont bon pour un neuf.
jcvd
jcvd
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyDim 1 Mai 2016 - 19:36
Je vais tenter le scotch d’électricien avant alors Razz
Je vous dirais!
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyDim 1 Mai 2016 - 22:12
j'ai changé la partie du bas et je n'ai plus de bruits Smile
jcvd
jcvd
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyDim 1 Mai 2016 - 23:19
Ben faut pas chercher j'essayerais avant de changer le coup du scotch Razz
Bruit coffre Empty
MessageSujet: Re: Bruit coffre   Bruit coffre EmptyLun 2 Mai 2016 - 22:57
j'avais parei,l hayon qui claque, le rouleau était usé, un tour ou deux de chatertone et plus de bruit
la gache vaut 23€ chez peugeot sinon
Bruit coffre Empty
Bruit coffre
» Lumière de coffre
» Coffre qui coine
» Fermeture du coffre
» centralisation coffre
» Peinture coffre 206
