35 €
 Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière...
Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière... Empty
MessageSujet: Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière...   Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière... EmptyJeu 18 Oct 2012 - 0:16
Bonjour à tous!
Ceci n'est pas un problème majeur mais tout de même je me pose des questions! Rolling Eyes
L'essuie-glace arrière fonctionne bien quand je le déclenche : seulement j'entends un clic environ toutes les 5-6 secondes au niveau du comodo (ou du tableau de bord).
Qqun aurait-il un avis (voire une solution Very Happy ) par rapport à çà?
D'avance merci pour vos réponses ^^
MessageSujet: Re: Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière...   Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière... EmptyJeu 18 Oct 2012 - 0:37
c'est normal, c'est un bruiteur d'oubli.
je crois ...
MessageSujet: Re: Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière...   Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière... EmptyJeu 18 Oct 2012 - 0:43
Merci pour la réponse Vince!
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bruiteur d'oubli : ce "tic" se déclenche à n'importe quel moment quand je déclenche ce fameux essuie-glace arrière: j'admets qu'en conduisant, ce bruit est bien ch****!!! ^^
MessageSujet: Re: Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière...   Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière... EmptyJeu 18 Oct 2012 - 1:20
c'est le temporisateur d'essuie glace arrière qui fait le bruit, c'est normal. tu as le même bruit en faisant marché l'avant.
MessageSujet: Re: Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière...   Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière... EmptyJeu 18 Oct 2012 - 1:24
C'est possible!
Mais perso, pour ceux qui sont à l'avant, je n'entends aucun clic ni moi, ni les passagers qui ont pu monter...
Je continue à fouiller internet pour essayer de trouver une réponse potentielle ^^
MessageSujet: Re: Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière...   Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière... EmptyJeu 18 Oct 2012 - 1:27
Trouvé ce témoignage sur le forum de la 5008 même si je ne suis pas convaincu ...
"bonsoir,
comme sur toute les voitures équipées d'essuie glace AR, il s'agit du relais qui commande l'arrêt (et la marche bien sur !!). Ce relais se trouve, en principe, sur une platine dans le tableau de bord sous le volant (306, 206, 307SW, ...)"
MessageSujet: Re: Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière...   Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière... EmptyJeu 18 Oct 2012 - 1:57
oui c'est tout à fait normal, c'est le bruit du relais d'essuis glace qui fais son petit clic à chaque fois qu'il met l'essuis glace en route Wink
c'est normal, toutes les voiture que j'ai condui le font, apres c'est plus ou moins audible Wink
tous les relais font un petit bruit, c'est le relais des clignotant qui fais le bruit du cligno aussi par exemple
le demarreur aussi à un relais, pas tres audible quand ca marche bien, mais en panne de batterie ou demarreur collé, on entend sont relais qui clac bien Wink
MessageSujet: Re: Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière...   Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière... EmptyJeu 18 Oct 2012 - 2:02
OK! Very Happy
Merci, çà me rassure sur ce point là car je me disais "petit pépin, signe annonciateur d'un gros pépin??"
Bref Remerci Wink
MessageSujet: Re: Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière...   Tic toutes les 6 secondes-essuie glace arrière... EmptyJeu 18 Oct 2012 - 8:16
encore une bonne reponse de chtit :cheers
mais les questions sont trop facile aussi .......
» Essuie glace arrière
» Problème essuie-glace arrière sur 206 SW
» Réglage essuie glace arrière
» Moteur Essuie Glace Arrière
