-25%
749.99 € 999.99 €
 Probleme avec Deux tyaux
Probleme avec Deux tyaux Empty
MessageSujet: Probleme avec Deux tyaux   Probleme avec Deux tyaux EmptyVen 5 Oct 2012 - 12:36
Bon je vient de me décider de venir vous déranger car je vias faire ma courroie ce week end ou cette semaine et je voudrais vous demande une chose.
J'ai 2 tyaux qui sont avec un support qui ce balade dans la moteur si on peut dire.
Je voudrais savoir sil a une place attribue.
Probleme avec Deux tyaux 12100512501414453310398498
Probleme avec Deux tyaux 12100512501414453310398499
Espere avoir de l'aide car je voudrais le remettre apres avoir changer ma courroie !!
MessageSujet: Re: Probleme avec Deux tyaux   Probleme avec Deux tyaux EmptyVen 5 Oct 2012 - 12:54
normalement cette patte est fixé avec l'ecrou que tu vois au niveau du support de calculateur, juste au dessus du bouchon de laveglace sur ta photo
MessageSujet: Re: Probleme avec Deux tyaux   Probleme avec Deux tyaux EmptyVen 5 Oct 2012 - 12:56
Celui ou il a un point rouge las ?
personne de vous a des photo ou quoi ? voir ce que cela donne.
Savoir si me refaut un ecrou ou une pate !!
Merci de ton aide rapide et vraiment utile.
MessageSujet: Re: Probleme avec Deux tyaux   Probleme avec Deux tyaux EmptyVen 5 Oct 2012 - 12:58
oui ou tu vois le point rouge
si la patte n'est pas cassé tu n'as besoin de rien de plus
MessageSujet: Re: Probleme avec Deux tyaux   Probleme avec Deux tyaux EmptyVen 5 Oct 2012 - 13:00
Merci beaoucp alors , une chose en moin alors Smile
je le remettrais apres la courroie , je vais voir comment sa va aller pour cette courroie.
Ce tyaux me soul quand je remet du lave glace :p
MessageSujet: Re: Probleme avec Deux tyaux   Probleme avec Deux tyaux EmptyVen 5 Oct 2012 - 19:19
une photo ou tout est monté normalement
Probleme avec Deux tyaux P2170610
» Probleme avec autoradio
» Probleme de puisssance avec 1.6 hdi 110
» probleme avec mob troisieme feu stop noir tuning
» problème avec le bouchon de vidange
» [Résolu]Gros problème avec la 206
