| Code défaut à décrypter ? | |
| Sujet: Code défaut à décrypter ? Mar 10 Mar 2015 - 22:25 | |
| Bonsoir à tous, Alors voila mon problème, ayant acquis une valise il y a peu, je l'es branché sur ma 206 et voila ce que ça me sort. J'aimerai savoir exactement le problème de ses codes défaut si on peut m'éclaircir. Défaut moteur : Les 3 défaut : https://i.servimg.com/u/f38/15/94/90/64/206_de10.jpg Le détail des défauts : https://i.servimg.com/u/f38/15/94/90/64/206_de11.jpg https://i.servimg.com/u/f38/15/94/90/64/206_de12.jpg https://i.servimg.com/u/f38/15/94/90/64/206_de13.jpg Défaut afficheur : https://i.servimg.com/u/f38/15/94/90/64/206_de14.jpg Je n'es pas la sonde de température de brancher & je n'es plus le poste d'origine aussi donc je comprend les 2 premiers défaut mais pas le dernier. Défaut Air Bag : https://i.servimg.com/u/f38/15/94/90/64/206_de15.jpg Voila tout les détails que je peux fournir, j'espère avoir des réponses Merci d'avance à tous. |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Ven 13 Mar 2015 - 16:45 | |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Ven 3 Avr 2015 - 13:35 | |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Ven 3 Avr 2015 - 13:54 | |
| Tu as essayé de les effacer? |
Adrish33 PLANE
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Ven 3 Avr 2015 - 14:33 | |
| Les défauts peuvent être générés dans plusieurs situation. Vu que ce sont des défauts fugitifs tu peux te contenter de les effacer et regarder si ils reviennent dans quelques jours.
As tu ton autoradio d'origine? |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Ven 3 Avr 2015 - 17:19 | |
| Question qui ne va pas t'aider... Combien tu à payer ta valise et quel marque sans indiscrétion ? |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Sam 4 Avr 2015 - 10:27 | |
| Non là l'auto radio est enlevé, mais j'aimerai savoir surtout les défauts moteur car ma 206 a eu plusieurs problème :
Une fois je suis aller au boulot avec et 2-3min après elle s'est éteinte et impossible de la redémarrer, puis je suis revenu 2 jour après elle a démarré & des fois elle donnée des accouts sur la route.
La valise je l'es eu sur Ebay à 65€ il me semble ( http://www.ebay.fr/itm/LEXIA-3-PP2000-Diagnostic-Valise-diagnostique-Citroen-Peugeot-DIAGBOX-7-57-V7-62-/171739106709?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item27fc72cd95 ) (celle là mais moins chère) |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Jeu 9 Avr 2015 - 22:18 | |
| Petite question, sa fait longtemps que je ne l'es pas démarré et j'ai pas débranché la batterie :/ Si je met les câbles et que je roule un peu, le lendemain elle démarrera de suite ? |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Ven 10 Avr 2015 - 16:47 | |
| roule au moins 30 min pour être sur de redémarrer. mais si ta batterie est naz ça ne changera rien |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Ven 10 Avr 2015 - 17:16 | |
| Elle était niquel avant .. |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Sam 11 Avr 2015 - 10:03 | |
| ça devrait repartir alors |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Mar 14 Avr 2015 - 19:23 | |
| Bon elle re-démarre comme avant impec, par contre personne n'aurait une idée des défauts ? |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Jeu 16 Avr 2015 - 21:58 | |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Jeu 16 Avr 2015 - 22:23 | |
| tu as essayé de les effacer, de rouler et de refaire une lecture des défauts ??? |
Adrish33 PLANE
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Dim 19 Avr 2015 - 20:23 | |
| J'ai pas réussit à supprimé les défauts fugitif du défaut moteur quand je vais sur supprimé les défaut sa me demande un nombre de kilomètre mais quand je clique "ok" sa me remet sur les défaut sans les supprimés :/ |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Ven 24 Avr 2015 - 17:26 | |
| C'est déjà arrivé à quelqu'un mon problème pour suppr les défaut moteur ? |
Adrish33 PLANE
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Sam 25 Avr 2015 - 13:42 | |
| Non, jamais de problèmes avec mon PP2000... Essaye sans rentrer le kilometrage. |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Dim 26 Avr 2015 - 16:59 | |
| J'ai justement essayé comme ça mais sa ne fait rien :/ |
Adrish33 PLANE
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? Dim 26 Avr 2015 - 17:54 | |
| Dans ce cas je ne peux rien pour toi, ton matériel est surement défectueux. |
| Sujet: Re: Code défaut à décrypter ? | |
