| vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? | |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Mar 15 Jan 2013 - 13:14 | |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Mar 15 Jan 2013 - 19:13 | |
| je me doute bien |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Dim 27 Jan 2013 - 14:24 | |
| voila kit bilstein posé ! b4 et -30 eibach (pas de decrantage ) avant (avec jantes taule en 15" .....4x195/55/15 ) apres (avec jantes taule 14" ......2x175/65/14 devant et 2x 185/65/14 derrière) en attendant de monté ca avec des 195/50/15 je mettrai des photos une fois que les jantes et les pneus seront montées sur la voiture crdlt |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Dim 27 Jan 2013 - 21:31 | |
| Ma cc d'origine était grave haut de devant. J'ai rabaissé l'avant avec ressort eibach - 30mm et amortos kyb ultra sr Et depuis l'avant est au même niveau que l'arrière, du moins visuellement au niveau des passages de roue. Mais ça donne une bête de gueule agressive ^^ L'avant va vers le sol je kiffe |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Dim 27 Jan 2013 - 21:39 | |
| et apres rabaissement, tu as réellement obtenu -30? |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Dim 27 Jan 2013 - 21:52 | |
| Oui j'ai eu -30 parce que j'ai serré les amortisseurs au maximum. Y a de écoles, tu sers l'écrou à fond de façon à être sur d'avoir le bon rendu. Et j'en suis grave content. |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Dim 27 Jan 2013 - 22:55 | |
| je comprend pas " j'ai serré les amortisseurs au maximum."
l'ecrous serré à fond, c'est un peu logique, un ecrous ça se sert pas qu'a moitié
perso, j'ai toujours vu et lu que les kayaba ultra SR ne rabaissait pas autant que prevu, et ça c'est vérifié sur ma 206
j'ai lu aussi que pour avoir un bon rabaissement sur une 206 avec des kayaba ultra sr, il fallait prendre des kayaba ultra sr de 306 pour l'avant
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Dim 27 Jan 2013 - 23:00 | |
| Bin ça dépend de tes ressorts surtout je pense je peux t'assurer que ça à bien descendu de 30mm Mes anciens amortisseurs n'étaient pas serrés à fond, donc le précise, parce qu' apparemment tout le monde ne les serrent pas à fond. |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Dim 27 Jan 2013 - 23:03 | |
| la coupelle inferieur de l'ammortisseur est plus haute que sur un ammorto d'origine d'environ 1cm, c'est pour ça qu'avec des -35, ça descend de -25 environ
c'est pour ça qu'il faut mettre ceux de 306 pour l'avant
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Dim 27 Jan 2013 - 23:13 | |
| J'ai pris des amortos -30mm et ce n'est pas descendu de 20mm ... |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Lun 28 Jan 2013 - 7:58 | |
| - Simouss a écrit:
- Ma cc d'origine était grave haut de devant.
J'ai rabaissé l'avant avec ressort eibach - 30mm et amortos kyb ultra sr Et depuis l'avant est au même niveau que l'arrière, du moins visuellement au niveau des passages de roue. Mais ça donne une bête de gueule agressive ^^ L'avant va vers le sol je kiffe voila tout comme moi avec mes bilstein b4 + ressort eibach-30 |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Lun 28 Jan 2013 - 7:59 | |
| mon kit -30 eibach bilstein ma fait en réel -38mm de bord de l aile a bord du pneu
+ ou - 3mm disons
mais c ds les cordes |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Lun 28 Jan 2013 - 8:54 | |
| On est bien d'accord. Penser à changer les coupelles pour du kyb aussi. |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Lun 28 Jan 2013 - 10:09 | |
| pour les coupelle ?
j ai remis roulement et semelle neuve en monroe
et au bout du compte elle est meme plus confortable qu avec les ammortos d origine |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Lun 28 Jan 2013 - 10:56 | |
| Idem. Plus agréable à conduire et tout aussi confortable. J'ai pris les kyb d'oscaro 20 £ unité |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? Lun 28 Jan 2013 - 11:17 | |
| - Simouss a écrit:
- Idem. Plus agréable à conduire et tout aussi confortable.
J'ai pris les kyb d'oscaro 20 £ unité j ai pas voulu me prendre la tete avec ca donc g pris des monroe d origine a 27€ pieces (semelle + roulement) |
| Sujet: Re: vous la trouvez pas haute de devant ? ou basse de l'arrière ? | |
