| | cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, | |
| | Auteur | Message |
![cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Sam 4 Mai 2013 - 13:42 | |
| Bonjour,
petit soucis sur ma 1.9d 2003
au ralenti RAS de temps en temps en roulent elle perd le contact et reprend comme si que lon couper le contact et que lon le remet instantanément et quan je suis en dessous des 20km/h elle boute et calle ....
Info chez peugeot , on peu rien fair temps que le temoin n est pas allumer...
des idees ? ou meme des cas similaires ?
Merci davance |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | perrrin PLANETE
![perrrin](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/2631-21.jpg)
![cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Dim 5 Mai 2013 - 11:06 | |
| sa sent le faux contact à plein nez mais le problème c'est pour le trouver tant que c'est pas une panne franche |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Invité Invité
![cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Dim 5 Mai 2013 - 12:16 | |
| Pouahhh, Bon courage pour ta recherche o_O ta look ta batterie ? par hasard.. |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | System01.54 Administrateur
![cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Dim 5 Mai 2013 - 16:52 | |
| La batterie n'est pas le soucis, démarre une voiture, débranche la batterie, tu vera qu'elle tourne encore ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) puisque l'alternateur fournit l'énergie... Après ça serait un problème d'alternateur, ta batterie se viderais complètement à force de rouler, et t'aurais le témoin de batterie. Je dis +1 à Perrin, ça sens le faux contact ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Invité Invité
![cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Jeu 9 Mai 2013 - 18:55 | |
| Sa ma fait sa y'a 2 mois et c'était les fils de la batterie qui fesait faux contact . Je roulais même parfois à 90 elle calais puis se remettait en route toute seul . |
![cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Jeu 9 Mai 2013 - 19:15 | |
| c'est une pompe a injection dessus ? pas une pompe haute pression ? si pompe a injection regarde la vanne d'arret aussi |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenu sponsorisé
![cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, ![cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | cale a basse vitesse et coupure de contact au roulage ,!,!,,!,!, | |
Sujets similaires | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
