29.99 €
 cherche des réponse pour problème électronique
cherche des réponse pour problème électronique  Empty
MessageSujet: cherche des réponse pour problème électronique    cherche des réponse pour problème électronique  EmptyJeu 20 Sep 2012 - 6:21
Salut, je possédé une 206 1.6 16v de 2001 donc non mux
Voici mon problème: le voiture démarre très bien mais je n'ai presque plus d'autre fonction électronique
voici la liste des défaut
ventilation fonctionne mais la clim ne fonctionne plus alors qu'avant oui
plus de klaxon
plus d'essuie glass avant et arrière
plus d’éclairage arrière ni de clignotant
éclairage avant OK
vitre électrique OK
fusible intérieur OK
fusible BSM OK
je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et a trouvé la solution ou avoir des conseil
pour savoir part ou je dois me dirigé avant de me lancé tête baissé.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: cherche des réponse pour problème électronique    cherche des réponse pour problème électronique  EmptyJeu 20 Sep 2012 - 7:33
sa sent le bsi qui est mort ça non? ou le com 2000?
MessageSujet: Re: cherche des réponse pour problème électronique    cherche des réponse pour problème électronique  EmptyJeu 20 Sep 2012 - 12:39
controle deja les fusibles, ça coute rien
MessageSujet: Re: cherche des réponse pour problème électronique    cherche des réponse pour problème électronique  EmptyJeu 20 Sep 2012 - 13:02
j'ai contrôlé les fusible ils sont OK
MessageSujet: Re: cherche des réponse pour problème électronique    cherche des réponse pour problème électronique  EmptyJeu 20 Sep 2012 - 21:45
il y'a aussi des fusibles sous le capot ...
MessageSujet: Re: cherche des réponse pour problème électronique    cherche des réponse pour problème électronique  EmptyVen 21 Sep 2012 - 3:19
les fusible sous le capot aussi sont en bonne état
MessageSujet: Re: cherche des réponse pour problème électronique    cherche des réponse pour problème électronique  EmptyLun 24 Sep 2012 - 23:31
salut j'ai put résoudre le problème, c'étais l'alimentation du bsm le + qui sort de la batterie vers le bsm qui avait sont écrous un peut dévissé
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: cherche des réponse pour problème électronique    cherche des réponse pour problème électronique  EmptyMar 25 Sep 2012 - 12:41
cheers super! ça t'a pas fait cher la réparation au moins car ça aurait pu etre plus grave
» Problème d’électronique sur s16
» probleme electronique 206
» Problème élèctronique
» Gros problème electronique
» Problème électronique: compteurs ne fonctionnent pas.
