Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 [résolue] aiguille de compteur qui délire
[résolue] aiguille de compteur qui délire Empty
MessageSujet: [résolue] aiguille de compteur qui délire   [résolue] aiguille de compteur qui délire EmptyJeu 31 Mai 2012 - 14:26
Hier soir en roulant mes aiguille se sont mis à faire n'importe quoi (monté descendre) puis tous le compteur c'est éteint en faisant un bip (le même qui si je roule avec le frein à main), et enfin le voyant d'air bag c'est allumer.
Se matin je l'ai rallumer plus aucun voyant allumer. l'aiguille de compte tour a déliré un peu mais sa c'est arrêter.
sa vous avez déja eu se problème? Merci de m'avoir lu.
Ps: j'essai de mettre un vidéo dans les plus bres délais
MessageSujet: Re: [résolue] aiguille de compteur qui délire   [résolue] aiguille de compteur qui délire EmptyJeu 31 Mai 2012 - 14:33
Salut , ben écoute sa doit être la maladie en se moment un autre membre à se problème . Regarde derrière ton compteur si tu n'a pas de masse .
MessageSujet: Re: [résolue] aiguille de compteur qui délire   [résolue] aiguille de compteur qui délire EmptyJeu 31 Mai 2012 - 14:49
Voila désoler pour la qualiter Mad Comment on regarde si il n'y a pas de masse? désoler mais je suis vraiment nul Sad
MessageSujet: Re: [résolue] aiguille de compteur qui délire   [résolue] aiguille de compteur qui délire EmptyVen 1 Juin 2012 - 0:26
tu n'aurais pas un kit xénon par hasard ? des fois sa fais déconé le compteur si tu n'as pas isolé les ballast ou si tu n'as pas de module anti erreur .
MessageSujet: Re: [résolue] aiguille de compteur qui délire   [résolue] aiguille de compteur qui délire EmptyVen 1 Juin 2012 - 0:42
Je crois que si sa viendrais d'un kit xénon , la voiture serrait alors en sécurité et la voiture monterais à pas plus de 90km/h , enfin il me semble .
MessageSujet: Re: [résolue] aiguille de compteur qui délire   [résolue] aiguille de compteur qui délire EmptyVen 1 Juin 2012 - 3:24
Non pas de kit xénon juste une sono
ps : j'ai mais deux feu de croissement qui on cramer mais pas le fusible :/
MessageSujet: Re: [résolue] aiguille de compteur qui délire   [résolue] aiguille de compteur qui délire EmptyVen 1 Juin 2012 - 13:49
Moi aussi ca me fait ca en ce moment. Chez moi c'est un problème au niveau de la prise du compteur. Débranche cette prise et rebranche là.
MessageSujet: Re: [résolue] aiguille de compteur qui délire   [résolue] aiguille de compteur qui délire EmptyVen 1 Juin 2012 - 18:19
moi de plus en plus de problème elle grille les feu de croisement des que je les mets donc elle part chez peugeot demain
MessageSujet: Re: [résolue] aiguille de compteur qui délire   [résolue] aiguille de compteur qui délire EmptySam 9 Juin 2012 - 12:26
Voila la voiture est réparée.
si sa le fait à d'autre personne c'était L'alternateur qui a lâcher. Merci
» Compteur Problème aiguille
» Aiguille compteur MUX
» aiguille de compteur qui ne descend plus
» Probleme aiguille compteur.
» calibrage aiguille compteur
