Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Compteur Problème aiguille
Compteur Problème aiguille  Empty
MessageSujet: Compteur Problème aiguille    Compteur Problème aiguille  EmptyJeu 25 Oct 2018 - 13:52
Bonjour je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un en effet je possède une 206 2l hdi de 2003 mux avec un compteur 5 cadran à fond gris j'ai une seul aiguille qui fonctionne celle de la température d'huile les autre ne bouge pas avant de changer ou tester un compteur sachant que sa récupère le kilométrage merci d'avance
MessageSujet: Re: Compteur Problème aiguille    Compteur Problème aiguille  EmptyJeu 25 Oct 2018 - 16:33
avant d’investir , trouve une personne ayant " pp2000" et demande lui de passé un coup de diag ( avec la valise du peux faire bougé les aiguilles et voir si elles sont bien calibrées ^^)
MessageSujet: Re: Compteur Problème aiguille    Compteur Problème aiguille  EmptyJeu 25 Oct 2018 - 17:01
Rien ne bouge avec delphi sauf la temp huile au pire v essayé avec pp2000 plus tard ou ce week-end
MessageSujet: Re: Compteur Problème aiguille    Compteur Problème aiguille  EmptyJeu 25 Oct 2018 - 17:34
à ok bizard , à croire qu il n 'y a pas d alimentation
MessageSujet: Re: Compteur Problème aiguille    Compteur Problème aiguille  EmptyJeu 25 Oct 2018 - 17:36
Effectivement mais surtout pourquoi la température huile fonctionne
MessageSujet: Re: Compteur Problème aiguille    Compteur Problème aiguille  EmptyJeu 25 Oct 2018 - 18:30
aucune idée malheureusement , mais je pencherais plus pour un soucis de connexion qu'un soucis sur le compteur
MessageSujet: Re: Compteur Problème aiguille    Compteur Problème aiguille  EmptyJeu 25 Oct 2018 - 18:34
Je v vérifié la fiche
» Probleme aiguille compteur.
» (resolu) probleme aiguille compteur
» [résolue] aiguille de compteur qui délire
» Aiguille compteur MUX
» calibrage aiguille compteur
