| Clim pas top !!?? | |
| Sujet: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 18:09 | |
| Bonjour ,
35 degres en plein soleil aujourd'hui ... Enfin l'été ouf !!
Bref je decide de mettre la clim en auto a 14 degres ! Mais je la trouve pas violente ...
Elle fait du froid mais bon faut mettre a 14 et il doit faire 20degres . J'avais fait une recharge l'an dernier en Juillet, mais j'ai pas changé le filtre a pollen !
Que faire ? Si je change le filtre , pensez vous que ce sera plus violent ?
Merci |
Suppo59120 PLANETE-2
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 19:05 | |
| Gros écart de température, ta pas peur d'être malade !!!
Sinon, j'avais entendu parler sur les clim' auto qu'il y avait une sonde de temperature a côté de l'airbag mais qu'il y'a une securité pour ne pas descendre trop bas ou trop au pour le chauffage par rapport a la température externe, histoire que sa te fasse pas un choc quand tu sort de la voiture.
Après, y'a t'il sa dans la 206? Bonne question.
Sinon oui, change ton filtre a pollen, moi perso, je les fait a l'achat, et la je vais le rechanger, en gros, tout les ans.
Par contre attention, mon père pour son VW Touran de 2009 avais pris un filtre bas de gamme a Auchan et 4mois après, le truc était décomposer rester plus que l'entourage !!! Par la suite il a mis un Purflux au charbon actif et la pas de soucis sur 18mois ! Même une meilleur qualité d'air je devrais dire, moins d'odeur !!! Alors méfiance !
Voila |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 19:25 | |
| Yep je vais commander ca !
Gros ecart oui mais sinon j'ai pas de froid lol |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 19:38 | |
| Sinon, ton ventilateur d'habitacle, souffle bien ? ou alors, sa arrive pas assez froid a ton gout |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 19:51 | |
| - Suppo59120 a écrit:
- Sinon, ton ventilateur d'habitacle, souffle bien ? ou alors, sa arrive pas assez froid a ton gout
Ca souffle normalement je dirais ... Ca arrive pas aussi fort que dans le 406 de mon pére ou que dans les voitures que j'ai pu faire en stage ! |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 19:54 | |
| Le pulseur ( je crois que sa s'appel comme sa ) faibli peut-être ... Attend d'autre avis |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 19:55 | |
| Je vais aller faire une recharge clim avec un traceur je verrais bien ! |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 20:00 | |
| Moi jla fait gratuite tout les ans |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 20:10 | |
- Moi jla fait gratuite tout les ans
Ba je vais aller voir le garage ou j'ai fait mes stages pour une recharge gratos lol |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 20:11 | |
| Moi, jla fait par mon oncle qui bosse chez Renault tout les ans gratos |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 20:26 | |
| 14° degrés contre 30 dehors, faut être fou ou inconscient, 15 degrés de différence--> crève assurée.
20 ou 19° c'est le mieux, sinon vive le choc thermique une fois dehors. |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 20:27 | |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 20:46 | |
| Je suis un grand malade je sais mais bon j'avais chaud ... Meme a 14degres ca donne du 20 degres dans la voiture |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 21:52 | |
| probablement un manque de gaz |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 21:54 | |
| Quand tu ferra la recharge, fait une demande de tirage a vide pour voir si y'a des fuites |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 21:55 | |
| le tirage à vide est fait systematiquement, et c'est pas lui qui va detecter les fuites, à part si c'est une fuite énorme |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 21:58 | |
| Moi on m'avait dit que c'était pour voir si fuite il y'avait ... mais on m'avais aussi dit que c'était pas systématique |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 22:00 | |
| - guillaume28 a écrit:
- probablement un manque de gaz
Il doit y avoir ca tu as raison et le filte a pollen est bien noir ! |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 22:02 | |
| Attention, le filtre a pollen a charbon actif est noir a la base ! |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Jeu 24 Mai 2012 - 22:37 | |
| le filtre à pollen, c'est pas lui qui va intervenir dans le fonctionnement de la clim, il permet juste d'avoir un air plus sain
suppo, des clim, j'en ai fait pas mal, et je peux te l'assurer, la plupart du temps, le tirage à vide ne detecte pas les fuite, meme si elle sont bien presente |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Ven 25 Mai 2012 - 9:16 | |
| Ok, je te crois |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Ven 25 Mai 2012 - 9:29 | |
| Pour voir les fuites, tu met un traceur lors de ta charge de clim et avec une lampe ultra violet tu regarde par ou ca fuit ! |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? Ven 25 Mai 2012 - 9:31 | |
| Sujet: Re: Clim pas top !!?? | |
