Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 probleme de clim
4 participants
c-l_206
c-l_206
probleme de clim Empty
MessageSujet: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 1:23
voila sur ma banquiz
jai une clim manuel et vu les chaleurs elle commence a bien prendre du service hors elle ne remplit pas sa fonction
l'air pulsé est chaud alors que le thermostat et sur froid
de plus par moment j'entends mon compresseur de clim qui s'eteind quelques instants et se rallume
manque de freon
ou
pire le compresseur HS
merci d'avance pour vos pistes de reflexions
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 1:33
il faudrait commencer par une recharge de clim
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 10:21
et par la meme occas profite en pour changer les filtres
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 10:22
Salut, j'ai le même soucis. J'ai voulu m'en servir hier et paf elle me sort de l'air chaud.
Combien ça coute environ de faire que la recharge clim' ou alors la totale ???
Merci. Very Happy
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 10:28
faut se renseigner dans les centres auto ou parfois les garage propose des forfait recharge clim juste avant les vacances d'été mais un simple recharge c'est pas tres cher compte environ 60 euros a peu pres (le prix reste a confirmer)
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 15:51
Une recharge de clim est nécessaire d'après ce que je lis, j'ai le même problème lors de l'acquisition de ma 206, air chaud malgré température réglée sur froid, une recharge de clim est le problème est réglé.
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 16:31
+1, et généralement quand le circuit est vide a fait comme un bruit de bouillonnement Smile
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 19:32
ah oui ? moi j'avais plutôt un bruit comme un "pshhhhh ..." faible
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 20:29
ca c'est quand il est vraiement super vide de chez vide ^^
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 20:36
Quand tu met la clim, si tu entend un click c'est que ton compresseur se met en route, donc il est bon Wink
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 20:46
Recharge de clim chez norauto 69€ Wink
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptySam 23 Avr 2011 - 22:58
c'est a peu pres le prix que je disais Wink
c-l_206
c-l_206
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyDim 24 Avr 2011 - 13:20
120€
il recharge la clim
un truc antibacterien conduit et habitacle (la totale^^)
+ au choix et je crois que je vais le faire c'est le change du filtre d'habitacle.
tout sa chez nortoto
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyDim 24 Avr 2011 - 15:39
La même que toi depuis 8 mois je confirme le manque de gaz je le rechargerai avant l'été Wink
Par contre moi maintenant en mode ECO la ventilation siffle je c'est pas si sa vient de là?
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyDim 24 Avr 2011 - 17:35
qd la clim fais chier
faut la virer.......ca prend du poid pr rien lol!
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyDim 24 Avr 2011 - 17:47
lol! lol!
c-l_206
c-l_206
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyDim 24 Avr 2011 - 20:34
j'ai deja pas de banquette moi :p
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyDim 24 Avr 2011 - 21:02
C'est un moyen comme un autre ^^
Faut juste prendre l'habitude d'ouvrir les fenêtres Wink lol!
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyMar 26 Avr 2011 - 9:34
Il faut regarder sous la voiture
Le compresseur de climatisation(gris clair) se trouve du coté passager (entre le carter d'huile moteur et la roue coté passager). Si tu vois un liquide de couleur jaune fluo qui coule, c'est que le compresseur qui fuit, dans ce cas il faut remplacer le compresseur.
Sur la 206 de ma mère qui date de 2001 le compresseur commence à fuir.
c-l_206
c-l_206
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyMar 26 Avr 2011 - 10:54
merci de cette info
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyMar 26 Avr 2011 - 12:24
tu verras des traces jaune que si le circuit contient du traceur...
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyJeu 28 Avr 2011 - 17:43
moi pareil air chaud et un siflement
je vais l'emener chez norauto
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyJeu 28 Avr 2011 - 18:45
moi le sifflement c'est quand j'ouvre les vitres Rolling Eyes Rolling Eyes
je_sors
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyJeu 28 Avr 2011 - 18:46
boulet_fils
MessageSujet: Re: probleme de clim   probleme de clim EmptyDim 1 Mai 2011 - 11:45
je_sors
lol! lol!
Je dirais même plus, c'est pas un sifflement à ce niveau là, mais un soufflement Wink
ok ok je_sors aussi ^^
probleme de clim
» problème clim
» probleme clim auto qui sifle
» probleme ventilation/clim
» probleme ventilation et clim
» Problème clim automatique [Résolu]
