599 €
 Quel type de boite
Quel type de boite Empty
MessageSujet: Quel type de boite   Quel type de boite EmptyLun 21 Mai 2012 - 21:02
Bonsoir,
Quelqun sait me dire quel type de boite j'ai sur mes titines?
- une 1600 16s de 2004 et sur
- une 1600 8s de 2000?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Quel type de boite   Quel type de boite EmptyDim 10 Juin 2012 - 19:58
Certainement des BE4/5 à vérifier.
MessageSujet: Re: Quel type de boite   Quel type de boite EmptyDim 10 Juin 2012 - 21:23
souvent c'est ecrit sur le support moteur en alu coté distri si ç'est MA ou BE
ou alors envois moi les num de series en MP et je regarderais
MessageSujet: Re: Quel type de boite   Quel type de boite EmptyJeu 14 Juin 2012 - 21:17
ok , je tenvoie les numeros demain guillaume28.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Quel type de boite   Quel type de boite EmptyJeu 14 Juin 2012 - 23:18
boite ma sur le tu5jp4 (1.6 16v), après sur le 1.6 8v ca doit être aussi la ma tout les moteurs essence sauf les 2.0 ainsi que le 1.4hdi sont en ma
La Be est monté sur le 2.0hdi 1.6hdi et les 2.0 16v normalement
MessageSujet: Re: Quel type de boite   Quel type de boite EmptyVen 15 Juin 2012 - 15:02
ok ok merci
MessageSujet: Re: Quel type de boite   Quel type de boite EmptyVen 15 Juin 2012 - 19:30
il me semble avoir deja vu des BE sur 1.6e 16v
MessageSujet: Re: Quel type de boite   Quel type de boite EmptyLun 18 Juin 2012 - 11:17
j'ai regarder il est bien ecrit MA sur le support moteur chez moi. je sais que le BE se montent mais il faut changer la cloche par une de partner ( d'apres ce que j'ai lu...)
Quel type de boite
» Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D
» Ordinateur de bord : passer du type B au type C
» Boite qui craque après vidange d'huile de boite
» type EDC 206 sw 2l hdi 2003
» Filtre à air de ce type :
