-36%
254.99 € 399.01 €
 Klong métallique suite changement amortisseurs
Klong métallique suite changement amortisseurs  Empty
MessageSujet: Klong métallique suite changement amortisseurs    Klong métallique suite changement amortisseurs  EmptyLun 14 Mai 2012 - 15:19
Ce week-end j'ai changé mes amortisseurs + coupelles sur ma 206 par des koni str.r et depuis j'ai un bruit sourd "klong" "klong" chaque fois que je passe une déformation sur la route seulement sur le côté droit de la voiture.
Le truc c'est que je n'avais pas le bruit avant.... enfin si mais j'avais fait changer biellette + triangle et le bruit était parti.
Une idée d'où pourrait venir le problème ?
Merci !
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Klong métallique suite changement amortisseurs    Klong métallique suite changement amortisseurs  EmptyLun 14 Mai 2012 - 19:27
tu avais changé les triangles des deux cotés?
moi j'avais le meme bruit et j'ai dut changer les triangles, biellette et barre antidevers
MessageSujet: Re: Klong métallique suite changement amortisseurs    Klong métallique suite changement amortisseurs  EmptyLun 14 Mai 2012 - 21:02
peut etre le ressort qui se met en place
MessageSujet: Re: Klong métallique suite changement amortisseurs    Klong métallique suite changement amortisseurs  EmptyLun 14 Mai 2012 - 22:01
C'est bon j'ai trouvé comme un grand Smile
En secouant la voiture à l'arrêt le bruit vient en faite de l'autre côté et c'était le fixation amortisseur / biellette de barre stab' qui avait un peu de jeu donc je l'ai resserré.
Merci !
» Changement amortisseurs arrière
» [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux
» ne demarre pas suite changement distribution
» Problème suite changement de compteur
» Probleme suite a un changement moteur 1.4hdi
