 Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999
Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999   Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999 - Page 2 EmptyMar 15 Mai 2012 - 20:31
Je sais même pas ce que sait oOps
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999   Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999 - Page 2 EmptyMar 15 Mai 2012 - 20:40
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet223149.htm
Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999 - Page 2 Sam_1910 la pièce entourer en rouge
Sur mon 1.4i de 2006, , j'ai demonter complètement la boite a air pour accéder sans problème au papillon, ensuite nettoyage au netoyant carbu, bien faire pivoter la clapet et hésite pas a aspèrger, ensuite, seche bien le papillon et remonte le tout et demarre pour verifier si sa va mieux.
MessageSujet: Re: Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999   Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999 - Page 2 EmptySam 19 Mai 2012 - 16:40
J'ai nettoyer le moteur pas a pas + le boitier papillon et la voiture tourne au quart de tour merci a vous .
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999   Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999 - Page 2 EmptySam 19 Mai 2012 - 16:51
Tu voit, on te l'avais dit Wink
MessageSujet: Re: Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999   Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999 - Page 2 EmptySam 19 Mai 2012 - 17:26
depuis le temps qu'on le dit...
MessageSujet: Re: Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999   Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999 - Page 2 EmptySam 19 Mai 2012 - 18:36
Oui mais j'avais pas eu le temps avant Yeaaah
MessageSujet: Re: Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999   Problème ralenti instable au démarrage 206 1.4L Essence 1999 - Page 2 EmptyJeu 16 Nov 2017 - 15:43
petit up ! j'ai des soucis de démarrage a froid aussi sur ma 206 1.4i de 2006, et si je n'attend pas, je passe la première et je tente d'avancer : le régime moteur chute brutalement voir la voiture cale. filtre a air neuf, les bougies ne sont pas vieilles, ma 206 n'a pas de filtre a essence, et j'ai nettoyer le papillon... pas mieux ! j'aurais bien nettoyer le pas a pas mais sur mon papillon je n'ai rien d'autre qu'un cache en plastique noir fermé par 4 vis et un joint, contenant une sorte de bobine cuivre et un moteur... je commence a sécher !
» Problème ralenti et démarrage à froid
» ralenti instable
» help!ralenti instable 206 2l hdi
» Ralenti instable
» ralenti instable
