| chaine ou courroie | |
| Sujet: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 9:35 | |
| bonjour,
ma 206 est de2000 , moteur 123 000kms , le changement de la chaine de distribut° a été fait a 65 000kms , je sais pas si c'est tous les 100 000 ou 80 000kms qu'elle est a refaire?
QUELLE DIFFERENCE ENTRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION ET UNE COURROIE DE DISTRIBUT°
MERCI |
Pascal. PLAN
Messages : 241 Date d'inscription : 14/01/2010 Age : 43 Localisation : IDF
| Sujet: Re: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 9:50 | |
| logiquement une chaîne est censé durer la vie du moteur, une courroie doit, elle, être remplacé à un certain kilométrage ou au bout d'un certain temps. |
| Sujet: Re: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 10:41 | |
| ya des chaines sur la 206 maintenant ??? |
| Sujet: Re: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 11:22 | |
| Tu m'apprends quelque chose la ^^'
Je croyais que seul les Bm/Mercé et japonaise avaient des chaines de distrib... |
| Sujet: Re: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 11:28 | |
| - Bender33 a écrit:
- Tu m'apprends quelque chose la ^^'
Je croyais que seul les Bm/Mercé et japonaise avaient des chaines de distrib... Ford TDCI 115= Chaine Opel= Chaine certaine 1 er génération de twingo et clio si je me souvient bien le dernier 2L DCi de renault. pour bm il sont maintenant en cascade de pignon |
| Sujet: Re: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 12:07 | |
| ton post n'es pas dans la bonne rebrique je transfers sa dans le garage |
| Sujet: Re: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 13:03 | |
| les 1.6 hdi 16v, 2.0 hdi 16v etc, ont une courroie de distribution, mais également une chaine, cette derniere sert à entrainer le 2eme arbre à cames |
| Sujet: Re: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 19:29 | |
| la courroie de distribution ce change tous les 120 000km ou 10ans en usage normal// tous les 80 000km ou 5ans en usage intensif. |
| Sujet: Re: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 21:24 | |
| - guillaume28 a écrit:
- les 1.6 hdi 16v, 2.0 hdi 16v etc, ont une courroie de distribution, mais également une chaine, cette derniere sert à entrainer le 2eme arbre à cames
je trouve vachement bizarre le principe de chez peugeot a faire cela soit on et tout chaine soit tout courroie je capte pas prk ils ont mélangé les 2 ??? si quelqu'un a une explication je suis preneur sa m'intrigue ... merci PS : et oui BM a tjs une longueur d'avance point de vue moulin avec une cascade de pignon l'entretient et quasi nul car je suppose que l'huilage de ces dernier et effectuer par le system d'huilage du moulin non ? |
| Sujet: Re: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 21:55 | |
| enfait y'a 2 arbres a cames, mais y'a qu'une seule poulie d'arbre à cames
le 2eme arbre à cames est entrainé par le 1er par le biais d'une chaine |
| Sujet: Re: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 22:14 | |
| - ncphilou a écrit:
- la courroie de distribution ce change tous les 120 000km ou 10ans en usage normal// tous les 80 000km ou 5ans en usage intensif.
bonjour, je te remercie ta reponse réponds bien à ma question! donc pour mon cas, la courroie ayant était changée à 65 000kms , je devrais la refaire vers 160 000kms, ayant un véhicule a usage"normal" , trajet départemental :12km/jours ? A+ |
| Sujet: Re: chaine ou courroie Dim 2 Mai 2010 - 22:25 | |
| pour un vehicule qui ne roule pas beaucoup, il faut appliquer l'entretien en usage sévérisé |
| Sujet: Re: chaine ou courroie | |
