Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 adaptation train arriere
adaptation train arriere Empty
MessageSujet: adaptation train arriere   adaptation train arriere EmptyLun 16 Avr 2012 - 13:07
salut a tous alors je m'explique le train arriere de la 206 1.4 hdi de 2004 avec abs avait pas mal de jeux donc jai tomber le train arriere enlever les bras et resultat le deux bras sont atteins donc je voulait savoir est ce que c'est possible que je prennent un train arriere de 206 sans abs et que je remplace les flasques du train arriere sans abs pour mettre les flasque du train arriere avec abs pour pouvoir mettre les capteurs abs
voila jespere avoir etait clair sinon je vous ré explique
MessageSujet: Re: adaptation train arriere   adaptation train arriere EmptyMar 17 Avr 2012 - 0:20
Et bien je ne pense pas que cela soit possible , pour te donné un ordre de prix :
Bras de suspension : 330€ Unité
Douille de Bras : 35€ Unité
Capteur ABS AR : 45€
Articulation AR : 15€
Travers : 600€
Kit de frein ( Si il ont était touché ) : 185€
En tout cas bizarre que tu est t'es 2 bras d'atteins en général seulement 1 coter mange plus que l'autre .
MessageSujet: Re: adaptation train arriere   adaptation train arriere EmptyMar 17 Avr 2012 - 0:35
perso je pense que ça se monte sans soucis
compare juste le diametre des barres sur le train pour etre sur que tu remet la meme chose
» Passer d'un train arrière à tambours à un train à disques
» Train arrière ?
» Train arrière
» train arriere
