QQ conseils tu fais ce que tu en veux.
-Si tes amortisseurs sont d'origines ca vaut le cout de les changer
-Verifier l'état de la ligne d'echappement ou du moins du silencieux
-prépare une douille longue de 11 pour dégager le capteur abs , faut pas taper sur la ferrite pour le décoincer sinon tu le casses .
- si les tambours ne veulent pas sortir chasse la fusée, t'evite de péter le roulement .
- si tu peux commence la veille , dépose roue de secours , cage , silencent d'echappement.
passe un coup de brosse métallique sur les vis de fixation du support metallique de frein à main , du support durite de frein , des amortisseurs
+ autour du capteur abs
et "asperge" de dégrippant
J'avais commencer un tuto mais jamais fini , si tu veux tu me fais un message privé avec ton adresse mail et je t'envoie le pdf.
