| Train arrière ? | |
| Sujet: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 12:02 | |
| Salut a tous
on sais tous que le train arrière des 206 est un problème
En ce moment , et ce que qu'a 79km/h j'entent un bruit de roulement venant de l'arrière , il est présent avant et après mais n'est pas gênant , ce mêlant avec le bruit des pneu !
Au début je pensai que ça venait du fait que mes pneus arrière sois déformé mais je l'es ai remplacer aujourd'hui par des hankook et le bruit est toujours la , un peut moins présent mais toujours la !
Vous avez une idée ? |
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 12:04 | |
| roulement de roue peut etre
un train ar hs provoque des claquements, pas des bruits de roulement
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 12:07 | |
| On peux vérifier l'était du roulement sans démonter ou faut retirer la roue ? |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 13:48 | |
| c'est surement un roulement de roue, j'ai eu le même soucis que toi et je m'en apercevais surtout à la décélération !! logiquement le bruit augmente petit à petit jusqu'à devenir insupportable |
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 13:50 | |
| Fais tourner ta roue dans le vide et tu verra si il y a un bruit de roulement |
Antoine74 Administrateur
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 17:39 | |
| +1 pour les roulements de roues arrières.
J'ai connu la même chose. Au début, ça s'entend faiblement à certaines vitesses pas forcément hautes (comme toi, vers 80 km/h par exemple). Mais plus tard, le bruit augmentera et s'entendra sur une plus grande plage de vitesse, de 80 à 120 km/h par exemple voire plus.
Pour le vérifier, il faut effectivement soulever les roues et les faire tourner le plus vite possible dans le vide. Si une roue fait du bruit en tournant, son roulement qui est fatigué.
Chez moi ça a mis environ 1 an avant que le bruit devienne vraiment dérangeant. |
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 17:49 | |
| Merci pour vos réponses ! Le bruit fait un pic a pile 80km/H , chelou comme problème ! Antoine ça ta coûté combien le remplacement ? |
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 18:06 | |
| J'avais fait changer les 2 roulements arrières car le deuxième commençait à faire un peu de bruit aussi.
Je viens de ressortir ma facture, j'ai : Les deux roulements : 176 € HT (soit 88 € la pièce) La main d'oeuvre pour changer les deux : 70€ HT Soit 295 € TTC.
J'ai fait ça dans un petit garage dans Lyon mais c'était pas cadeau pour autant ^^' Y'a peut-être moyen de trouver moins cher, je sais pas.
PS : avant ça j'avais tenté de le faire chez Norauto, mais ils n'avaient pas réussi car soit-disant ils n'avaient pas les bons outils x)
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 18:10 | |
| moi je l'ai fait chez un pote à moi qui tient un garage ca m'a couté 56 euros pour un roulement |
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 18:21 | |
| Ouais mais moi peut-être qu'il m'a mis des roulements en or, vu leur prix |
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 18:33 | |
| le roulement vaut 110€ chez peugeot, et 90 en eurorepar |
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 19:15 | |
| oui ca doit être ca Antoine J'ai pas payé la main d'œuvre et il ne s'est pas fait de marge sur la pièce donc ca fait tout suite une sacré différence de prix Il est pas donné chez Peugeot le roulement |
| Sujet: Re: Train arrière ? Lun 19 Oct 2015 - 19:28 | |
| et encore c'est un roulement ar, l'av c'est 150€ |
| Sujet: Re: Train arrière ? Sam 31 Oct 2015 - 19:36 | |
| Okey les gars je reviens vers vous ! pas eu trop de temps pour ma voiture ces jours ci Pensez vous que je peux remplacer ce roulement seul ? il semblerai que ce sois l'arrière gauche selon moi et mes passagers , depuis peu le bruit et plus présent lors des virages !
Alors ? me faut virer le tambour ? mon père a une presse a sont travail , ya pas de préconisation a respecter pour la procédure ? !
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Train arrière ? Dim 1 Nov 2015 - 12:55 | |
| Je me demande avec les informations sur le roulement si on ne le trouverait pas dans un magasin de mécanique industriel.
Par exemple, j'ai déjà changé les roulements sur l'alternateur et j'en avais eu pour 5 euros dans un magasin industriel.
Pareil pour une meuleuse. |
| Sujet: Re: Train arrière ? Dim 1 Nov 2015 - 17:17 | |
| le mieux est de vérifier en levant la voiture car en roulant on peut confondre un coté parfois Oui il faut une presse et tu as des circlips a enlever pour sortir le roulement |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Train arrière ? Mar 3 Nov 2015 - 21:34 | |
| J'ai un pote, pour voir l'État du roulement, il a juste enlever le cache devant le roulement (pas le cache moyeu hein) et il l'a regraissé à coup de belleville en attendant de pouvoir le changer. Pour retirer la partie de derrière, son père y allait à coup de masse et sa fonctionnait très bien ( après faut être adroit). Le roulement fait du bruit à partir d'une certaine vitesse car il rentre en fréquence de résonance. Lui c'était 55 km et à l'arrière on devenait sourd. La voiture était une Corsa B. |
| Sujet: Re: Train arrière ? Ven 6 Nov 2015 - 18:01 | |
| Yo les gars , pas encore eu le temps de m'occuper de ce roulement , je fait semaine pro ( pas de thunes pour les moment ) Ce week end je vais devoir bouger un peu , vous pensez que c'est risqué de rouler avec le roulement usé ? ça fait 1 bon mois que ça traine , j'ai une conduite plutot pepère mais le bruit ce fait entendre de plus en plus , pas un truc de fou mais plus en plus
Vous pensez que que je peux rouler sereinement ?
Et aussi si vous pouviez m'indiqué la procédure de remplacement ? |
| Sujet: Re: Train arrière ? Ven 6 Nov 2015 - 18:05 | |
| oui sans aucun soucis j'ai roulé plus de 6 mois comme et ca ne craint rien |
| Sujet: Re: Train arrière ? Ven 6 Nov 2015 - 18:07 | |
| Super ça fait plaisir , je supporte pas d'être piéton ;p |
| Sujet: Re: Train arrière ? Mar 10 Nov 2015 - 11:59 | |
| Eu les gars , le bruit est plus fort quand je tourne a gauche , et casi inexistant lors de virage a droite Vous savez d'ou sa viens ? |
| Sujet: Re: Train arrière ? Mar 10 Nov 2015 - 12:10 | |
| C'est normal lorsque tu prend un virage une roue est délestée Alors que l'autre va avoir plus de poids!! Si ça fait plus de bruit a gauche c'est ton roulement droit qui est défectueux |
| Sujet: Re: Train arrière ? Mar 10 Nov 2015 - 12:28 | |
| Ah c'est chelou alors , après manger je la leve je vous dit ça |
| Sujet: Re: Train arrière ? Mar 24 Nov 2015 - 10:29 | |
| Les gars , je prend quoi comme pièce ? y'en a tellement de différentes. J'ai des tambours donc je prend ça ? Roulement de roue
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Train arrière ? | |
| Train arrière ? | |
