 montage jante rinjani 17 cale ou pas ???
montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? Empty
MessageSujet: montage jante rinjani 17 cale ou pas ???   montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? EmptyMar 10 Avr 2012 - 11:49
Hello,
Quelqu'un du forum aurait-il monté des rinjani 17 de 308 ???
Je trouve sa superbe et c'est moins courant que des atlantis ou challenger seulement certain dise qu'il faut mettre des cales et d'autre non ... donc je voudrais savoir avant de me précipité et d’être dans l'obligation d'en mettre alors que je ne suis pas chaud pour ça.
ci joint un photoshop trouvé sur le net
montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? Imgp0310
MessageSujet: Re: montage jante rinjani 17 cale ou pas ???   montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? EmptyMar 10 Avr 2012 - 11:52
oui, cales obligatoires Wink
MessageSujet: Re: montage jante rinjani 17 cale ou pas ???   montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? EmptyMar 10 Avr 2012 - 11:54
Elle a un ET32 je crois!
Quel est l'ET d'une Ouragan?
MessageSujet: Re: montage jante rinjani 17 cale ou pas ???   montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? EmptyMar 10 Avr 2012 - 12:03
ET28 pour ceux de 206 et ET20 pour ceux de 406
MessageSujet: Re: montage jante rinjani 17 cale ou pas ???   montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? EmptyMar 10 Avr 2012 - 12:06
Donc il faut des cales de 5mm?
MessageSujet: Re: montage jante rinjani 17 cale ou pas ???   montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? EmptyMar 10 Avr 2012 - 13:17
dommage dommage donc pas de rinjani pour moi ...
MessageSujet: Re: montage jante rinjani 17 cale ou pas ???   montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? EmptyMar 10 Avr 2012 - 15:52
tout dépend du déport(ET) de tes jantes actuelle et celui des rinjani sa peut peut etre passer sans cale au pire faut que tu teste
MessageSujet: Re: montage jante rinjani 17 cale ou pas ???   montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? EmptyMar 10 Avr 2012 - 17:01
c est un et28 pour les miennes
MessageSujet: Re: montage jante rinjani 17 cale ou pas ???   montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? EmptyMar 10 Avr 2012 - 17:08
Faut tester avec ou sans cale
MessageSujet: Re: montage jante rinjani 17 cale ou pas ???   montage jante rinjani 17 cale ou pas ??? EmptySam 19 Mai 2012 - 13:44
demander à bast67 il en avait sur la sienne
» voiture qui cale
» 2.0l hdi cale a froid
» 206 qui cale souvent
» cale au ralenti
» ma 206 cale en roulant
