| modif 206 1.1 de 2000 | |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mar 27 Mar 2012 - 7:23 | |
| quand tu vois que t'as un condo de 2Farad et que lorsque tu règle l'ampli du caisson a 50% et l'autoradio a 50% puis que tu vois qu'a chaque coup de bass le condo passe sous les 11V tu te dis bon ok ca tape fort mais que t'as bien fait d'en mettre un ^^ |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mar 27 Mar 2012 - 13:32 | |
| je trouve sa étonnant, un ami avait un focal en 40 sans condo dans une 19 mazout jamais eu de soucis. |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mar 27 Mar 2012 - 19:26 | |
| déjà diesel + d'ampérage sur la batterie |
Suppo59120 PLANETE-2
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mar 27 Mar 2012 - 22:01 | |
| Un pote avais une R19 aussi mais essence, un sub de 1500W avec un ampli de 2000W et un condo de 2nf, des qu'il pousser, de nuit, les phares baisser d'intensité avec les bass |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mar 27 Mar 2012 - 22:10 | |
| dans la 19 le plus amusant, c'est le rétro intérieur qui sert à rien tellement qu'il vibre |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mar 27 Mar 2012 - 22:19 | |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mer 28 Mar 2012 - 7:29 | |
| ben dans mon cas j'ai les 3 rétro qui servent à rien une fois la zik allumée .... niveau phares j'ai un kit double xenon H4 xD |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 29 Mar 2012 - 22:40 | |
| si t'es bricolo et que tu cherches pas les perfs purs , n'importe quel pot se monte si t'as un p'tit budget , tape dans l'occase , coincoin ou autre et tu adaptes c'est ce que j'ai fait pour la mienne , devil de 205 TU adapté sur mon 1.9D |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 29 Mar 2012 - 22:44 | |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 29 Mar 2012 - 23:03 | |
| monte du tube en direct de chez leroy merlin sa sera plus simple. Sinon un turbo électrique |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Ven 30 Mar 2012 - 12:27 | |
| turbo électrique déja il faut avoir 2 batteries et j'en passe les détails |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Ven 30 Mar 2012 - 17:57 | |
| c'est sur que tu vas pas gagner des kilos de cv sur un 1.1L mais liberer une ligne çà n'a jamais fait de mal |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Ven 30 Mar 2012 - 18:12 | |
| - grease monkey a écrit:
- c'est sur que tu vas pas gagner des kilos de cv sur un 1.1L mais liberer une ligne çà n'a jamais fait de mal
oui mais sans se ruiner ^^ |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Ven 30 Mar 2012 - 19:02 | |
| c'est clair c'est pour çà que je suis le roi de la bricole |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mar 8 Mai 2012 - 23:51 | |
| yop les gens, bon ben voila après quelques demande de devis j voulais vous demander. J'ai la distribution / pompe a eau / galet + joint de culasse moteur à remplacer.
J'aurai voulu savoir si quelqu'un aurait une adresse avec prix intéressant dans le 17 ( proche de royan / marennes )
ou si quelqu'un sachant faire habite pas loin lol ^^
Car quand on regarde 300 € max de pièce et que le garage te pompe 1000 € ca fait mal ... |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mer 9 Mai 2012 - 9:15 | |
| T'imagine même pas la main d'ouvre derrière, depose de la culasse et tout le tralala, remplacement de la courroie, vidange moteur et LDR, avec tout sa, la main d'oeuvre chiffre vite |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mer 9 Mai 2012 - 9:40 | |
| - Suppo59120 a écrit:
- T'imagine même pas la main d'ouvre derrière, depose de la culasse et tout le tralala, remplacement de la courroie, vidange moteur et LDR, avec tout sa, la main d'oeuvre chiffre vite
Justement c'est pour ca que je demande si quelqu'un dans l coin sait le faire lloll ^^ Sinon ca devrait po être trop compliquer mais vu que j'ai plus que la voiture pour rouler en ce moment, j'ai pas envie d’être piéton ^^ |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mar 15 Mai 2012 - 16:06 | |
| Pour en revenir a la ptite titine ... Apres un passage au controle technique.
Norme : valeurs limites CO = 0.3% vol lambda = 0.97 - 1.03
Accéléré : %vol CO = 0.05 % vol CO corr = 0.05 %vol CO2 = 14.5 %vol O2 = 1.19 ppm vol HC = 0046
Au ralenti: ( norme valeurs limites CO = 0.5 ) %vol CO = 0.53 % vol CO corr = 0.60 %vol CO2 = 12.8 %vol O2 = 3.07 ppm vol HC = 0162
Pour ceux qui auraient compris, auriez-vous une idée d'où pourrait provenir ces résultats ?? Un filtre k&n pourrait en être la cause ?? |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 | |
