Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Ca sent le gazoil "frais"...
Ca sent le gazoil "frais"... Empty
MessageSujet: Ca sent le gazoil "frais"...   Ca sent le gazoil "frais"... EmptySam 18 Fév 2012 - 14:26
Salut tous!.
Bon en ce moment, ma 206 a décidé de me faire bosser.... Après l’essuie glace arrière qui déconne, je me retrouve avec une odeur de gazoil assez perceptible.... Vu le prix du gazoil et que je pense à nos amis motard, je vais me pencher sur ce nouveau problème plutôt rapidement.
En plus de ce problème, je ne sais pas si c'est due au froid ou un désamorçage de l'arrivé du gazoil, elle mets un peu de temps au premier démarrage à péter. Petite précision, à l'odeur j'ai détecté la fuite dans le compartiment moteur mais où? je n'ai pas encore trop chercher.
Je ne sais pas si le 2l HDI est connu pour ce genre de problème sur un organe spécifique. Donc pour ne pas partir dans le flou, je sollicite votre aide pour me donner des idées sur la fuite et comment bien la détecter. En espérant, que ce ne soit pas la pompe HP....
Pour info, c'est une 206 2l HDI qui a environ 170000 kms.
Merci d'avance. Wink
MessageSujet: Re: Ca sent le gazoil "frais"...   Ca sent le gazoil "frais"... EmptyLun 20 Fév 2012 - 15:26
Personne? Vous êtes sûr?? Laughing
winnie86
MessageSujet: Re: Ca sent le gazoil "frais"...   Ca sent le gazoil "frais"... EmptyLun 20 Fév 2012 - 15:33
je ne suis pas un pro hdi donc attends un peu que certains qui s'y connaissent bien puissent t'aider au lieu que je te raconte des conneries Very Happy
MessageSujet: Re: Ca sent le gazoil "frais"...   Ca sent le gazoil "frais"... EmptyLun 20 Fév 2012 - 16:05
Je ne connais pas, mais j'ai UNE idée, probablement pas la bonne mais on ne sait jamais...
regarde si ta vis de purge filtre à gazole ne serait pas dévissée, ou fuillarde (joint hs)... vérifier aussi la bonne fixation du filtre... (çà pourrait expliquer un léger désamorçage...).
Sinon... attendre les avis des confirmés.
MessageSujet: Re: Ca sent le gazoil "frais"...   Ca sent le gazoil "frais"... EmptyLun 20 Fév 2012 - 16:15
Bah c'est déjà çà, merci, je vais voir çà. Merci. Wink
MessageSujet: Re: Ca sent le gazoil "frais"...   Ca sent le gazoil "frais"... EmptyLun 20 Fév 2012 - 16:35
Je suis un peu allé trainer sur le net, on y indique parfois un problème d'injecteur(s) qui seraient mal serrés... Et qui laisseraient donc passer du gasoil... Mouaif...
winnie86
MessageSujet: Re: Ca sent le gazoil "frais"...   Ca sent le gazoil "frais"... EmptyLun 20 Fév 2012 - 16:37
j'ai déjà entendu ça aussi vu son souci
» Constatation gazoil Total et Carrefour
» Filtre à gazoil avec ou sans chauffage
» Boitier doseur air frais.
» Clim auto ne souffle plus d'air frais !
» [TUTO] Dock iPhone/Samsung USB dans le cendrier à moindre frais
