| bruit etrange lors du braquage..... | |
| Sujet: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 17:52 | |
| bonjour ,
j'aimerais avoir votre avis sur un nouveau soucis de ma 206.....
voilà , depuis qq jours la direction fait une bruit bizarre lorsque je braque pour me garer.........
.... une sorte de bruit de caoutchouc sourd , de légers crans , c'est assez dur à décrire .
la direction n'est pas plus dur et tout marche bien ,mais ce bruit m’inquiète un peu !!
merci de votre aide ! |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 18:01 | |
| Tu braque a fond ??vsa te le fait pas aussi dans les courbe serré??? |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 18:08 | |
| ça ne le fait pas que quand je braque à fond , mais plus en tournant les roues sur place lors d'un parking .
je n'entend pas grand chose lors de courbe serrée entre le bruit du moteur et les bruit de roulement de roue ..... |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 18:19 | |
| cardan, cremaillière de direction, rotule ou coupelle d'amortisseur
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 18:22 | |
| le moins grave serait donc le cardan à choisir ? |
winnie86 PLANETE-206
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 18:24 | |
| - NickCampbell a écrit:
- cardan , cremaillière de direction, rotule ou coupelle d'amortisseur
Moi aussi je suis assuré d'avoir un de ces 4 la aussi. J'entend un "clong clong" quand je tourne a gauche en roulant doucement Direction garage lundi pour en savoir + |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 18:26 | |
| Pour tester le cardan tu met tes roues en l'air et tu teste si il a du jeu.
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 18:28 | |
- Pour tester le cardan tu met tes roues en l'air et tu teste si il a du jeu.
ça le fait aussi bien en tournant à gauche qu'à droite ,la voiture est passé au CT il y a 5000 km.... |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 18:36 | |
| cremaillière plutôt alors si c'est des deux cotés. |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 18:41 | |
- cremaillière plutôt alors si c'est des deux cotés.
c'est galère ça ? |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 18:48 | |
| heu oui, mais passe à un garage pour vraiment confirmer d'ou vient le bruit.
Dur à distance de dire !!
Tes bielettes directions sont ok aussi pas de jeu ca peux venir de la aussi |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 4 Fév 2012 - 18:56 | |
| ça c'est moins sur déjà ! |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Lun 12 Mar 2012 - 12:04 | |
| Des nouvelles concernant ce problème ? Car j'ai le même soucis... Merci |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Lun 12 Mar 2012 - 17:34 | |
| non ,pas de nouvelles ! mais je vais l’emmener chez peugeot dans la semaine car elle à que de problèmes !!! histoire qu’ils me fassent un devis pour tout !!! (bruit au braquage ,bruit avant gauche ,bruit train arrière ,elle à tendance à chauffer ,anomalie anti-pollution... ) je ne la supporte plus cette voiture |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Lun 12 Mar 2012 - 17:41 | |
| Ok tiens nous au courant de ce qu'ils te disent. Anomalie anti-pollution c'est pas bon signe, car ca peut venir de plusieurs choses bien différentes et parfois même Peugeot ne sait pas trop quoi changer... |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Lun 12 Mar 2012 - 17:44 | |
| lollll !!!! ça c'est déclenché plusieurs mois âpres le changement de cata ..... |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Mar 13 Mar 2012 - 18:22 | |
| j'ai rdv mardi prochain ,et peugeot me prend 95 € pour tout regarder ....
je trouve que c'est encore correct .. |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Mar 13 Mar 2012 - 21:17 | |
| J'ai exactement le même problème sur mon 1.9D de 99, triangle, rotule, biellette de direction neuf... Moi on ma parler de la coupelle d'amortisseur a ce que j'ai cru comprendre elle manquerai d'huile, hors pour pouvoir en remettre faut démonter entièrement les amortisseurs pour réglé ce problème.. ou carrément les changer ! |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Mar 13 Mar 2012 - 21:40 | |
| Ouais c'est correcte SI ils trouvent la source du problème ^^ |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Mar 13 Mar 2012 - 22:05 | |
| - Slyde68 a écrit:
- Ouais c'est correcte SI ils trouvent la source du problème ^^
DE TOUT CES PROBLÈMES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Ven 23 Mar 2012 - 19:14 | |
| bon ,j'ai récupéré ma 2.6......
--pour la direction ,peugeot n'a trouvé aucun problème.....la seule explication serait le bruit des pneus neige sur le béton .
--au niveau du train arrière ils n'ont rien pu faire ,et voici leurs commentaires :
BRUIT PERSISTANT DANS LE TRAIN ARRIÈRE COTE gauche SANS JEU CONSTATE NI ÉLÉMENT VISUELLEMENT DÉTÉRIORÉ
--au niveau du bruit à l'avant ils ont trouvé ceci :
prévoir échange biellette de barre antidevers av g 508759 est ce dur à changer ?
--au niveau de défaut antipollution ,ils ont fait une mise à jour du calculo
ils m'ont dit que 'peut être' le nouveau cata n'avait pas les mêmes valeurs qu'un peugeot .... en même temps, je ne leur avait pas dit que j'avais démonté le boitier pap pour le nettoyer...
voilà voilà...
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 24 Mar 2012 - 8:32 | |
| Pour la bilette pas compliquer a changer
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 24 Mar 2012 - 8:41 | |
| - erwan a écrit:
- Pour la bilette pas compliquer a changer
je suis d'ailleurs entrain de lire un tuto sur le forum |
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 24 Mar 2012 - 9:50 | |
| moi je pense a tes coupelle d'amortisseur et les roulement dedans qui fatigue |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... Sam 24 Mar 2012 - 11:38 | |
| J'ai remplacé les amortos avt il y a pas si longtemps au bout de 9 ans de circulation --> bilan etat du roulement corrodé , c'était limite. un amorto qui etait HS
| Sujet: Re: bruit etrange lors du braquage..... | |
