Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Choix différentiel à glissement limité et montage
Quel DGL acheter?
Le FAM neuf à 550€
Choix différentiel à glissement limité et montage Vote_lcap100%Choix différentiel à glissement limité et montage Vote_rcap
 100% [ 2 ]
Le FAM qui a 60000Km à 400€
Choix différentiel à glissement limité et montage Vote_lcap0%Choix différentiel à glissement limité et montage Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Total des votes : 2
Sondage clos
Choix différentiel à glissement limité et montage Empty
MessageSujet: Choix différentiel à glissement limité et montage   Choix différentiel à glissement limité et montage EmptyLun 16 Jan 2012 - 0:02
Salut à tous dans le cadre de ma préparation "motricité renforcée de ma 206, j'ai trouvé 2 différentiels à glissement limités en casse comme ceux montés en option à des prix bien abordables.
J'ai le choix entre un qui a 60000Km à 400€
Et un neuf qui vaut 550€.
les deux vendus avec des roulements neufs.
Lequel choisir? Celui qui a 60000Km ne risque t-il pas d'être trop usé pour un diff qui est taré a 25%?
De plus pour le monter est-il absolument nécessaire de tomber la boite? ou puis-je juste décaler le groupe motopropulseur?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Choix différentiel à glissement limité et montage   Choix différentiel à glissement limité et montage EmptyMar 17 Jan 2012 - 1:52
tu penses pas que tu a d'autres trucs aa voir que sa en premier ..???
ou alors tu est en panique sur gran turismo 5 .... !
MessageSujet: Re: Choix différentiel à glissement limité et montage   Choix différentiel à glissement limité et montage EmptyMar 17 Jan 2012 - 16:46
Ce n'est pas pour une utilisation sport, juste pour passer dans les chemins, les champs, la neige sans avoir trop de chances d'y rester, consécutivement au montage du dgl je rehausserai et protègerai le carter par des kits FAM.
MessageSujet: Re: Choix différentiel à glissement limité et montage   Choix différentiel à glissement limité et montage EmptyMar 17 Jan 2012 - 16:50
perso j'ai le souvenir avec ma 206 de toujours avoir reussi a passer .... malgré les pneus avant lisse sous la neige !!!
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Choix différentiel à glissement limité et montage   Choix différentiel à glissement limité et montage EmptyMar 17 Jan 2012 - 18:33
Moi pareil toujours réussi a passer sous la neige, même un avec un WV Caddy chargé jusqu'a la gueule en pleine neige quand les gens se bloquer dans la neige
MessageSujet: Re: Choix différentiel à glissement limité et montage   Choix différentiel à glissement limité et montage EmptyMer 18 Jan 2012 - 22:29
Et sinon vous prendrez koi si vs étiez à ma place? ^^
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Choix différentiel à glissement limité et montage   Choix différentiel à glissement limité et montage EmptyJeu 19 Jan 2012 - 7:26
Ba tu laisse d'origine, moi j'ai jamais eu de soucis sous la neige ou même dans la bout
» boite de vitesse differentiel 1.4Hdi BVM MA [EN COURS DE RESOLUTION]
» Montage rétroviseurs mux sur non-mux
» a la limite de caler au demarrage
» montage échangeur sur 206 xs 2.0l hdi
» Montage pédales alu
