-23%
199 € 259 €
 Modification hayon contrôle technique
Modification hayon contrôle technique Empty
MessageSujet: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyDim 15 Jan 2012 - 1:14
helloww !
j'ai mon hayon qui as été modifier un peu "tuning" par l'ancien propriétaire et s'ouvre de l'intérieur et pas de l'extérieur
et j'ai entendu dire que ça pouvait ne pas passer le contrôle technique
vrai ou faux ? merci
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyDim 15 Jan 2012 - 10:04
Je crois que faux.
Un pote avait une saxo tuning et avait l ouverture du coffre de l interieur, et sa passait Wink
Apres est ce que ca a changé...
Je sais qu il ouvre le coffre de la 206 juste pour prendre le numero de serie seulement qui est gravé.
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyDim 15 Jan 2012 - 12:32
ok bon je vais aller la porter je verrais bien ce qu'il me dise
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyDim 15 Jan 2012 - 15:10
Sa ne pose pas de probleme au controle technik
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyDim 15 Jan 2012 - 20:54
ok merci ! tu as l'air si sûr ! c'est rassurant Smile
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyDim 15 Jan 2012 - 21:29
je te confirme sa passe sans souci ! !
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyDim 15 Jan 2012 - 21:37
ok bon ben ça va par contre !
quelqu"un a le meme genre de hayon ?
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyDim 15 Jan 2012 - 23:04
Chez certaine allemande l'ouverture du coffre ce fait dans l'habitacle, je vois donc pas pourquoi pour la 206 cela ne conviendrai pas..
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyDim 15 Jan 2012 - 23:16
moi car j'ai un hayon tout lisser ^^
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyDim 15 Jan 2012 - 23:54
ok et tu l'ouvre de ou toi ? moi c'est dans le trou a piece a coté de ou tu regle la position des phares
et pour remettre un d'origine c'est difficile ?
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyLun 16 Jan 2012 - 8:10
oui c'est sa un bouton a coter du reglage de phare
faut ke je me renseigne
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyLun 16 Jan 2012 - 10:53
ok merci !
MessageSujet: Re: Modification hayon contrôle technique   Modification hayon contrôle technique EmptyMar 17 Jan 2012 - 1:47
qu est ce que tu qu'il te dise ..?? les punto brava ...... ils s'ouvre pas de lexterieur si ta pas la clé ...... !
» Contrôle technique
» Avis Controle technique
» Controle technique avec jantes en 16"
» passage au controle technique
» Rapport controle technique aide
