-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Rapport controle technique aide
lpmlpm
Rapport controle technique aide Empty
MessageSujet: Rapport controle technique aide   Rapport controle technique aide EmptyDim 14 Aoû 2022 - 11:08
bonjour a tous
voici le rapport du contrôle technique
5.3.3.a.1. tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou a l'essieu ( ARG,ARD).
je recherche a comprendre les pièces a changer.
merci a tous..
MessageSujet: Re: Rapport controle technique aide   Rapport controle technique aide EmptyDim 14 Aoû 2022 - 20:44
Salut .
Deux possibilités .
Soit il y a du jeu sur les demis bras de l'essieu = douilles de train hs + certainement l axe ( douilles = roulements)
Soit les silents bloc de l'essieu qui sont mort
lpmlpm
MessageSujet: Re: Rapport controle technique aide   Rapport controle technique aide EmptyLun 15 Aoû 2022 - 10:07
bonjour mike86 merci pour les réponses
je vais retourné voir le personne du contrôle technique mais je pence silents bloc (articulation de traverse ar.
MessageSujet: Re: Rapport controle technique aide   Rapport controle technique aide EmptyMar 16 Aoû 2022 - 11:12
As-tu demandé au CT ?
Rapport controle technique aide Logov211
lpmlpm
MessageSujet: Re: Rapport controle technique aide   Rapport controle technique aide EmptyMar 16 Aoû 2022 - 17:13
bonjour non pas encore.
» Contrôle technique
» Information sur le contrôle technique
» passage au controle technique
» 206 2.0 HDi problème premier rapport ?
» 2.0 HDI Fume en tirant les rapport.
