Le Deal du moment : -17%
249 €
 demontage plastique intérieur
demontage plastique intérieur  Empty
MessageSujet: demontage plastique intérieur    demontage plastique intérieur  EmptyMer 11 Jan 2012 - 23:29
Yop tous le monde !
Je voudrais savoir comment on démonte ces plastiques !
Console centrale, bon le haut au niveau de l'afficheur je sais faire, mais le reste non !
demontage plastique intérieur  Dsc3081v.th
La je voudrais sortir le contour des aérateurs !
demontage plastique intérieur  Dsc3082e.th
Et là je voudrais sortir le fond de la poignée !
demontage plastique intérieur  Dsc3083.th
Merci d'avance
MessageSujet: Re: demontage plastique intérieur    demontage plastique intérieur  EmptyMer 11 Jan 2012 - 23:49
salut alors pour la console il faut que tu enleve le haut en le déclipsant mais sa tu sais faire sinon en haut a gauche et a droite tu a une vis torx de chaque coté a dévisser et le reste c'est a déclipser tu déclipse en fesant levier avec un tournevis, pour les aérateurs pareil a déclipser a l'aide d'un tournevis par contre le contour seul ne s'en va pas c'est le bloc aérateur complet qui s'enleve et pour les contour de poigné c'est pareil a déclipser avec un tournevis.
voila j'espere t'avoir eclaircie
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: demontage plastique intérieur    demontage plastique intérieur  EmptyJeu 12 Jan 2012 - 0:18
le tournevis et un chiffon, meilleur allié de la 206 !!!!!!!!!! Wink
pour faire claquer les clips lol!
MessageSujet: Re: demontage plastique intérieur    demontage plastique intérieur  EmptyJeu 12 Jan 2012 - 0:30
je sais pas j'ai fait comme sa pour la mienne et jamais eu de casse en y allant doucement Wink
MessageSujet: Re: demontage plastique intérieur    demontage plastique intérieur  EmptyJeu 12 Jan 2012 - 0:38
MessageSujet: Re: demontage plastique intérieur    demontage plastique intérieur  EmptyJeu 12 Jan 2012 - 20:52
Ok ok merci ^^
MessageSujet: Re: demontage plastique intérieur    demontage plastique intérieur  EmptyJeu 12 Jan 2012 - 21:08
Sa sent le gris tous sa.. demontage plastique intérieur  2945899434
MessageSujet: Re: demontage plastique intérieur    demontage plastique intérieur  EmptyDim 15 Jan 2012 - 10:40
Pied de biche Thomas ! Et une fois que tu as retiré les plastiques, faut les laisser dans le garage :p
» Polytrol sur plastique interieur ?
» Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement.
» Démontage comteur 206
» interieur rc contre interieur rc
» Plastique serrure cassé
