35 €
 Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement.
Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement. Empty
MessageSujet: Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement.   Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement. EmptyDim 11 Déc 2016 - 19:20
Salut à tous,
J'ai besoin de vos conseils pour démonter une des vis de la protection en plastique sur le siège chauffeur car celui ci ne s'avance plus quand il bascule et a des fois des ratés (glisse à fond en arrière).
Pour la vis de l'arrière nickel:
Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement. 32493920161211191140
Mais pour l'avant là je cale Shocked
Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement. 12425920161211191223
MessageSujet: Re: Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement.   Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement. EmptyLun 12 Déc 2016 - 10:07
salut, règle le réglage hauteur du siège en position haute, tu auras plus de place Wink
MessageSujet: Re: Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement.   Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement. EmptyLun 12 Déc 2016 - 11:37
Ah yes j'avais pas pensé à ça ^^
J'essaye
Merci
MessageSujet: Re: Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement.   Conseils pour démontage vis cache plastique du siège car ne s'avance plus lors du basculement. EmptyLun 12 Déc 2016 - 14:40
pas de quoi ^^
j'ai du démonté le mien pour débloqué mon siège
» Conseils pour achat triangle
» Besoin de conseils pour un valide de diagnostique
» démontage airbag siège passager quicksilver
» Démontage XS pour remontage X style
» Vos conseils pour une sono
