29.99 €
 Plastique serrure cassé
Plastique serrure cassé Empty
MessageSujet: Plastique serrure cassé   Plastique serrure cassé EmptyDim 24 Mar 2013 - 17:34
bonjour
alors après que l'on me soit rentré gentillement dedans un dimanche matin en étant garé j'ai ma portiere chauffeur qui ne s'ouvre plus de l'extérieur .
j'ai donc démonté le panneau de porte pour regarder et j'ai la tige qui sort de la serrure que vous pouvez voir ici:
http://www.pifauto.com/images/67682_13301DQhNdqw4vXB.jpg
je voulais savoir si on pouvais changer juste ce bitonio blanc ? et un tuto pour demonter cette serrure
MessageSujet: Re: Plastique serrure cassé   Plastique serrure cassé EmptyDim 24 Mar 2013 - 18:34
a part en casse ou tu pourra "prendre" le bout de plastique je pense pas que peugeot le detail
et pour changer la serrure t enleve le panneau de port et ta une agraphe derriere la serrure coté interieur qui la tiens
tu vire l agraphe et tu tire ta serrure en defaisant la tirette en ferraille (qui est deja defaite ds ton cas)
et pour info on dit "barrillet" pas "serrure "
une serrure c ca Plastique serrure cassé Bloc-s10
c la truc qui ferme ta porte
MessageSujet: Re: Plastique serrure cassé   Plastique serrure cassé EmptyDim 24 Mar 2013 - 19:02
ca pour moi c'est la centralisation non ?
merci donc le truc en plastique s'enleve donc ?
MessageSujet: Re: Plastique serrure cassé   Plastique serrure cassé EmptyLun 25 Mar 2013 - 8:48
oui ca s enleve mais je pense pas que ca se vende a pat chez peugeot
et donc le truc que t appel centralisation c bien la serrure et le truc que tu appel serrure c bien le barillet de porte
mais pour ton truc en plstique ca ressemble etrangement au 205 -309 -306 essaie d en recuperer un et ya des chance que ca se monte au lieu et place de celui de ta 206
» serrure maitresse
» Vol clé changement serrure-barillet
» Serrure Arriere centralisée ne fonctuionne plus (coté conducteur)
» Plastique inconnu au bataillon!
» Polytrol sur plastique interieur ?
