| besoin d'avis sur pneus ! | |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Mer 21 Déc 2011 - 18:52 | |
| Bridgestone potenza depuis 1 mois, très satisfait du comportement sur le mouillé |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Mer 21 Déc 2011 - 20:16 | |
| A intéressant de savoir ca car j'ai remarqué que mes pneus tener pas des masse sur route mouiller.T'es en 16 pousse je suppose ? merci de ton avis.
j'ai entendu parler d'un site de vende de pneus "alopneu" vous connaissez ? déjà fais des achat dessus ? |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Mer 21 Déc 2011 - 20:32 | |
| lol,mets en photo tes roues sur le bon coin,propose un échange |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Mer 21 Déc 2011 - 20:38 | |
| 16 pouces oui Allopneu, 123pneu, toopneu ... t'en a plein tu peux comparer les prix et ca marche nickel comme site L'echange peut une bonne solution aussi effectivement |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Ven 20 Jan 2012 - 16:49 | |
| salut !! me revoila xd J'ai fini par cède et sauter sur l'occasion; à coté de chez moi quelqu'un vendait des jantes ouragan 16" en très bon état Les voila chez moi pour 250 € sans pneus mais le mec est équiper pour me les monter à 8€ unité. Équilibrage compris. Donc voila j'ai fais un petit tour sur 123pneu Goodride SV308 prix a 57€ -205/45 ZR16 87W XL avec protège-jante -205/45 ZR16 83W avec protège-jante -205/45 ZR16 87V XL avec protège-jante -205/45 ZR16 83V avec protège-jante Ça correspond vraiment à quoi le 83 ou 87 je sais que c'est l'indice de vitesse mais ça m'aide pas plus xd et le XL ? Voila et quel est la marque de vos pneus selon vous qui passe bien en rapport qualité/prix? A savoir que ma voiture fais 75 ch ... et que le frein a main ser de temps en temps a autre chose que tenir freiner la voiture sur un parking ... |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Sam 21 Jan 2012 - 0:51 | |
| 83 ou 87 c est l indice de charge
XL c est les pneus renforcés pour véhicules lourds BF goodrich profiler G |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Sam 21 Jan 2012 - 12:19 | |
| oué bien d'accords mais me faut prendre quoi ? de 83 ou 87 ?
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Sam 21 Jan 2012 - 12:36 | |
| tu regarde t'a monte d'origine dans ta portiere, et tu ne descend pas en dessous de ces indices
apres tu peux mettre au dessus, c'est pas grave, des fois c'est meme moins cher |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Sam 21 Jan 2012 - 13:02 | |
| voilà les tailles correspondantes pour ton cas 195/45R16 84 EL 205/45R16 83 205/45R16 87 EL 215/40R16 82 215/40R16 86 EL 225/40R16 85 245/35R16 86 255/35R16 88 |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Sam 21 Jan 2012 - 13:25 | |
| ok merci les gas
heu si on suit la théorie il me faut du 205/45R16 quel serait l'avantage a par le prix d'un pneu plus ou moins large ?
déjà le 215 je doute que ça passe avec l'amortisseur, et du 195 ?
Edit d'origine j'ai du 175/65 R14 T |
winnie86 PLANETE-206
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Dim 22 Jan 2012 - 12:35 | |
| Plus tu vas monter en pouce, plus ton flan de pneu sera moins épais donc un look un peu mieux |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Dim 22 Jan 2012 - 15:37 | |
| mais 195 c'est la largeur pas la hauteur du flanc ! |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Dim 22 Jan 2012 - 15:47 | |
| Oui heureusement |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Dim 22 Jan 2012 - 15:51 | |
| la hauteur du flanc est directement lié à la largeur du pneu
la hauteur du flanc est un pourcentage de la largeur du pneu |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Dim 22 Jan 2012 - 16:51 | |
| ok mais j'ai tjs pas ma reponce ! quel est la différence entre un 192 et un 205 ?
en 205 pneu plus large donc flanc moins haut ? et en 195 pneu moins large mais flanc plus haut ?
ci c'est ca a quoi correspond le 45 car les deux pneus sont en 45.
195/45R16 205/45R16
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Dim 22 Jan 2012 - 17:28 | |
| je te l'ai deja dis, lis un peu les reponses...
le 45 correspond à la hauteur du flanc
c'est la hauteur du pneu en % de la largeur du pneu
http://fiches-auto.fr/articles-auto/pneu/s-629-lire-un-pneu.php |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! Dim 22 Jan 2012 - 17:43 | |
| ok je vois mieux maintenant donc si je prend un pneu en 205/45 ça passera mieux esthétiquement que un 195/45 |
| Sujet: Re: besoin d'avis sur pneus ! | |
