Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème support moteur
Problème support moteur Empty
MessageSujet: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 22:42
Salut tous le monde, en remontant mon support moteur coté chauffeur j'ai foire l'une des trois vises étoilées qui va au bloque elle se serre mais se relâche après un peu! es ce grave? les deux tiendront t'elles le coup? y a t il un quelconque moyen de l'arranger???
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 22:51
Physiquement je ne sais pas si les deux suffiront, ou non.
Ce qui est sûre c'est que personnellement je ne tenterais pas.
Une vis ça se rachète... Wink
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 22:54
cela depend si c'est le filetage de la vis qui et mort ou celui du support .
si c'est le filetage tu peu toujours la remplacer "logique Smile
si c'est le support tu as tjs la possibilité de le tarodé Smile
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 22:58
les pas de la vis sont bons! je pense que se sont les pas du trou ceux qui sont dans le bloque!
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 23:02
Plus emmerdant mais comme dit looping tu peux taroder tout ça Wink
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 23:06
ok merci! j’espère que ça ne va pas foirer plus!!
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 23:07
Bah l'outil pour taroder te refait ton pas de vis donc à priori tu ne devrais pas foirer quoi que ce soit Wink
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 23:12
je regarde la vis et il y a dur fer dans c'est pas! on aurait dit que se sont les pas du bloque :s es que le tarage va l'arranger!
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 23:16
Taroder c'est refaire le pas de vis, pas de la vis mais du trou!
Donc oui, ça arrangera le bloc, si le problème vient bien de là Wink
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyJeu 15 Déc 2011 - 23:18
ok Very Happy cool
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptySam 17 Déc 2011 - 2:21
Un ptit conseil te rate pas trop non plus....
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyMer 21 Déc 2011 - 12:58
ok je pense que je ferais un pro le faire carrément ou je pense changer de block! je verrais merci pour les conseil!
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyMer 21 Déc 2011 - 15:02
wouw changer une block juste pour sa affraid non mais tkt si tu ne c'est vraiment pas y faire va voir un mecano il en aura pour meme pas 2 mn et laffaire sera regler Wink
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyMer 21 Déc 2011 - 15:09
C'est clair!! Laughing
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyMer 21 Déc 2011 - 18:22
C est un truc tout bete quand tu sais le faire mais chaud si tu sais pas... C est de la precision
MessageSujet: Re: Problème support moteur   Problème support moteur EmptyLun 26 Déc 2011 - 1:32
vue qu'on me propose un block pas cher en parfait état avec moins de KM j'aurais profité! c'est pour çà que j'hésite vue la prépa qu'il y aura!! il a comme mm plus de 200 000 km!!
» Probléme support moteur 2.0l hdi
» acte 3 problème résolu par peugeot "estaires 59" support moteur inferieur délogé ouf
» Support bas moteur en miette
» changement support moteur
