| Support bas moteur en miette | |
| Sujet: Support bas moteur en miette Jeu 25 Jan 2018 - 20:26 | |
| Saloute juste une petite question j'ai mon support moteur HS, que je vais faire changer mardi normalement pour 150€. J'aimerais juste savoir si quand il est HS il y a un ressentis comme des bruits ou autre ? En parlant de bruit vous allez chez Midas car votre voiture fait beaucoup de bruit il vous remplace la moitié de la voiture et quand je vais chez Feu vert le type me dit que ma voiture est nickel mais j'ai toujours les bruits. Ou est le juste milieux... |
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Jeu 25 Jan 2018 - 20:46 | |
| tu as plusieurs support moteur : celui coté distribution --> il ce change facilement ( si tu as des douilles torx ) --> quand il est mort oui tu as un bruit support anti -couple ( dessous )--> un peu plus chiant à changer et il faut un minimum d'outil --> quand c'est mort le moteur bascule facilement d'avant en arrière . à l 'époque quand j 'avais acheter ma voiture les 2 étaient mort ( tu bougeais le moteur à la main |
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Jeu 25 Jan 2018 - 21:02 | |
| Non c'est bien le plus bas celui ou tu doit enlevé le cardan purger le liquide de boite le sortir a la presse etc... Donc pas possible pour moi, je n'ai que l'outillage basique sinon bien évidemment je le ferais moi-même. |
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Jeu 25 Jan 2018 - 21:19 | |
| ok , une fois changer tu sentiras la différence , moi quand je les changé (~~ 6ans ) , je l 'avais tourné de 90 ° par rapport au montage d'origine ça fait comme si tu monté un anti couple rigide ^^
je l 'avais changé sans presse ( avec des pièces bricolé ^^) mais à deux on en avait chié ^^ , le dernier ( celui de ma 307 ) je les fait à la presse "en 2 minutes c'était plié " ^^ |
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Jeu 25 Jan 2018 - 21:25 | |
| Bah ouais sans presse c'est mort, bon après il va vérifier aussi mes grincement roue avant incessant, en plus j'avais quasiment plus de liquide de direction assisté |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Ven 26 Jan 2018 - 0:36 | |
| - DOGI a écrit:
- En parlant de bruit vous allez chez Midas car votre voiture fait beaucoup de bruit il vous remplace la moitié de la voiture et quand je vais chez Feu vert le type me dit que ma voiture est nickel mais j'ai toujours les bruits. Ou est le juste milieux...
ca c'est la difference entre des mauvais mecano et des moins bon plus serieusement, evite les centre auto, y'a pas pire pour te vendre et te remplacer des pieces pour rien, et ne pas voir celle qui sont reellement HS les concessionnaire tu peut tomber sur de bon mecano, mais forcement les pieces sont cher idealement, un petit garage independant, toujours arrangeant, qui connait les voiture et leurs probleme etc... sinon pour le bruit, ben deja faudrait nous le decrire, quel type de bruit, dans quel circonstance il se fait entendre etc... |
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Ven 26 Jan 2018 - 7:52 | |
| Je vais aller dans un garage indépendant, et pour les grincements bah c'est uniquement quand je tourne les roues surtout coter conducteur c'est en continue... |
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Mar 30 Jan 2018 - 18:17 | |
| Verdict ma voiture est une grand-mère qui a de l' arthrite.... Changement support bas moteur + biellette de barre stab droite--- 250€ Mais surtout il m'as dit les réels autre problèmes entre autre -Fuite boite de vitesse -Fuite d'eau thermostat -Fuite pompe direction assisté -Bras droit a changer -Deux amortos a changer Il m'as dit limite de continuer tranquillou a conduire jusqu’à ce qu'elle lâche, de toute façon je veux pas dépenser encore et encore, du coup vais penser a acheter une voiture neuve.* J'ai pas eux de chance |
RenoFéroce PLANET
Messages : 500 Date d'inscription : 28/10/2017 Age : 59 Localisation : Normandie
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Mar 30 Jan 2018 - 18:35 | |
| Aïe ! Mince ! Que de mauvaises surprises !!! |
RenoFéroce PLANET
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Mer 31 Jan 2018 - 6:39 | |
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Mer 31 Jan 2018 - 20:08 | |
| si tu es novice et sans avoir d'aide d'une personne ayant des connaissances --> fait rien |
Tu24 PLANE
Messages : 305 Date d'inscription : 28/01/2018 Age : 31 Localisation : Près de Carvin (62)
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Mer 31 Jan 2018 - 20:42 | |
| Salut tu ne peux pas demander à un garage de te preter une presse, ou de te le faire si tu amenne la piece. Sans le seul moyen c'est de le couper le tube du silenbloc à la scie à metaux ou au burin si tu n'a pas d'autre choix. Peux etre possible avec un bon etau des plaques de metal des ecrous et une tige filté |
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette Jeu 1 Fév 2018 - 17:56 | |
| merci mais en réalité j'ai déjà fais remplacer le support moteur en faite j'aimerais savoir si par exemple je pouvais moi-même remplacer le thermostat |
| Sujet: Re: Support bas moteur en miette | |
