Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 changement support moteur
4 participants
olelis62
changement support moteur Empty
MessageSujet: changement support moteur   changement support moteur EmptyDim 25 Aoû 2019 - 12:31
bonjours dans la semaine a venir je vais changer mes support moteur que javais deja changer sauf un que je navais jamais seu demonter le support moteur coter passager arriere quelqun aurait il un conseil pour changer celui du passager arriere merci
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur EmptyDim 25 Aoû 2019 - 20:02
bas plusieurs méthodes :
certain change l anti couple sans rien démonté ( ils ont un outil pour extraire la pièce du bloc alu )
sinon faut démonté le cardan passager + retiré le support alu du bloc moteur ( il tient par 3 ou 4 vis je sais plus )et après si tu dispose d'une presse en à peine 5 minutes il est changé .
olelis62
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur EmptyLun 26 Aoû 2019 - 12:02
Merci de ta réponse je n’est pas vraiment préciser mais je parler de celui où y’a le support moteur côté passager le gros il y a 2 autre petit silent block celui de derrière merci
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur EmptyLun 26 Aoû 2019 - 18:19
ok je vois il est difficile d 'accès , vu la merde et comme le mien est ok j'ai jamais mis son remplaçant Laughing
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur EmptyLun 26 Aoû 2019 - 22:42
Si c'est le petit tampon, en effet, pas facile d'accès; le mieux est de virer le support moteur et de descendre de bloc de quelques cm pour réussir a dévisser l'écrou.
Mais c'est étonnant qu'il soit HS, sur ma SW qui a 170k il ne présente pas d'usure.
olelis62
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur EmptyLun 26 Aoû 2019 - 23:34
je sait pas si il et hs mais ma voiture a une vibration au ralenti et quand je tien le moteur ver moi la vibration disparer
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur EmptyMar 27 Aoû 2019 - 8:21
Généralement la vibration au ralenti est plus souvent due à l'anti basculement qui se trouve à l'arrière du moteur.
olelis62
MessageSujet: Re: changement support moteur   changement support moteur EmptyMar 27 Aoû 2019 - 19:32
voici les nouvelles jai changer le silentblock d anti couple je peut vous dire quond en a chier au debut on la demonter de en dessous avec un arache roulement sa sait enlever impecable on a voulu remettre lenouveau par en dessous il et rentrer a moitier apres plus moyen de lenfonce une journee dessus pour enfin demonter le support donc cardan etc
Il sest ensuite bien loger.
verdic plus d'accoups moteur lautre ete vraiment pourris 17ANS
par contre ma vibration vien d'aucun support moteur sait juste le cache qui entour le catalyseur qui et devenu souple et qui vibre
» changement support moteur
» prix changement support moteur
» Problème support moteur
» Probléme support moteur 2.0l hdi
» Support bas moteur en miette
