| Dimensions Boite A Air | |
| Sujet: Dimensions Boite A Air Mar 13 Déc 2011 - 23:17 | |
| Bonsoir a tous,
J'aimerais savoir les dimensions des gaines de la boite a air sur 206 Xs 1,4e 16v 90ch
Je compte mettre un Kit Admission Dynamique donc je ne veux pas prendre des gaines de mauvaises tailles.
Merci a tous |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Mer 14 Déc 2011 - 19:55 | |
| Personnes ? |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Mer 14 Déc 2011 - 20:16 | |
| Bah si tu est pressé, tu la démonte et tu mesure ... |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Mer 14 Déc 2011 - 20:37 | |
| A quoi sert le forum dans ce cas ? |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Mer 14 Déc 2011 - 21:12 | |
| Message édité : Je viens de voir que sur 206 1,4 16 v c'est pas fait pareil donc je sais pas |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Jeu 15 Déc 2011 - 0:26 | |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Ven 16 Déc 2011 - 21:57 | |
| Bonsoir,
J'ai démonté ma boite a air au complet cette après midi. Ensuite j'ai installer mon réducteur afin de brancher mon KAD mais je n'ai pas de place pour le placer a cause de la batterie.
https://nsa22.casimages.com/img/2011/12/20/111220094240613819.jpg
https://nsa22.casimages.com/img/2011/12/20/111220094220734888.jpg
Une solution ?
Merci |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Mer 21 Déc 2011 - 21:15 | |
| Je me suis finalement débrouillé solo ..
Merci |
Suppo59120 PLANETE-2
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Mer 21 Déc 2011 - 21:21 | |
| Tu a fait comment alors ? |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Ven 23 Déc 2011 - 21:14 | |
| Salut,
Désolé, j'avais pas vu ce topic, je vois que tu as pas vraiment eu de réponse, je connais pas le 1.4L mais l'idée reste la même, tu vires ta gaine d'origine, t'en met un plus grosse avec une écope dans la calandre avant pour avoir une arrivé d'air forcé, le tout avec un bon filtre green dans la boite à air dont tu peux agrandir l'entrée d'arrivé d'air aussi.
A bientôt |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Mer 4 Jan 2012 - 22:51 | |
| Bonsoir,
Il faut nettoyer le filtre a air tout les combien de temps ( Kit admission Dynamique ) Et avec quel produit ?
Merci |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Mer 4 Jan 2012 - 23:43 | |
| 7000 / 10000 km pour le filtre ou tous les 6 mois.
produit a vaisselle pour degraissé ou produit special du kit et huile speciale pour le huilé
(des kits sont vendu, green , k&n) n'importe lequel fait l'affaire. http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_NH01_598/MOTO-KIT-DE-NETTOYAGE-ET-D-ENTRETIEN-POUR-FILTRE-A-AIR-PERMANENT-GREEN-FILTER-NH01.html |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Mer 4 Jan 2012 - 23:48 | |
| Choisis bien le kit adapter a ton filtre car k&n et Green n utilise pas le même système de filtration |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Jeu 5 Jan 2012 - 14:36 | |
| Pourquoi pas prendre directement sur k&n ou chez green le filtre pour ta voiture tu as tout livré avec gain et fixation. Et tu a quelque cv en plus. |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Jeu 5 Jan 2012 - 17:13 | |
| Je ne sait pas du tout lequel c'est ..
J'ai cherché mais apparemment sa serait des Kit Admission Direct et non Dynamique, a moins que je ne me trompe ? |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Jeu 5 Jan 2012 - 21:00 | |
| http://www.green-filter.com/vf/accueil.html
regarde dessus tu doit trouver ton bonheur |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Ven 6 Jan 2012 - 15:41 | |
| Kit complet chez green, je pense que c'est sa que tu cherche ? http://www.admission-dynamique.com/pages/green_boite_air.html |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Ven 6 Jan 2012 - 17:04 | |
| Oui c'est celui la que je recherche.
Mais on m'a dit qu'il n’était pas compatible car le radiateur gêne.
Donc je sait pas trop :/
J’hésite a le prendre car s'il n'est pas compatible sa fou les boules lol
( Ma Peugeot est une Xs 1.4 16v de 2005 ) |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Ven 6 Jan 2012 - 19:25 | |
| C'est le meme moteur pourtant ... apres je sais pas qui dit sa si c'est prévu pour je pense pas qu'il font des kit pour pas les mettre |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Mer 11 Jan 2012 - 7:41 | |
| Sa fait chère lol.
Si je prend celle ci : http://cgi.ebay.fr/KIT-ADMISSION-DIRECT-AIR-DYNAMIQUE-PEUGEOT-206-1-4i-1-4-/330570381172?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item4cf787b774#ht_2317wt_899
C'est vraiment une Admi Dynamique ? |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air Mer 11 Jan 2012 - 11:22 | |
| Oui c'est une admi dynamique !
Ben sa fait chers parce que ta des personnes qui regarde pour avoir de la puissance et du couple et c'est de la marque GREEN.
Donc oui tu peut rigoler, Mais tu regarde bien ta juste sa l'autre c'est un kit complet. Les deux filtres a air, le boitier, collier et raccord sur mersure qui vont avec. Ton annonce me fait déja peur : Livré avec filtre à air intégré dans la boite. Tu demonte comment faut t-il en acheté un tout les 25000km?
Je préfère alors mettre le prix, avoir de la marque et tout avoir, collier durite etc .. et pouvoir le nettoyé.
Apres chacun et libre de faire comme il veut ;-) c'est mon opinion. |
| Sujet: Re: Dimensions Boite A Air | |
