J'ai boucher l'egr ! Mais j'ai toujours le voyant !
Un de mes profs me dit que ça pourrait être l'électrovanne !
Il m'a expliqué que certaine EGR fonctionne avec une différence de pression, ce qui dans mon cas aurait pu engendré le défaut car la pression au niveau de l'egr (isolé) n'aurait pas été la même que dans le collecteur d'admission !
Sauf que sur mon moteur, c'est une électrovanne, donc normalement ça devrait pas poser de problème !
Donc on a émit l’hypothèse d'une électrovanne HS !
D'où mon envie de la controler !
Parce que ça se trouve, mon egr était bonne, et c'était mon électrovanne qui merdais, du coup on ma changer une egr pour rien ...
Donc si je peut vérifier, et si c'est ça, je pousse une gueulante chez peugeot pour le diag un peu pourri ...
Voila ^^
Et est ce que quelqu'un sait si les electro sur les 1.4 hdi sont les même que les 2.0 hdi ? Pcq je peux voir pour en tester une !
