 electrovanne sur pompe lucas
electrovanne sur pompe lucas Empty
MessageSujet: electrovanne sur pompe lucas   electrovanne sur pompe lucas EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:29
bonjour a tous
voila je cherche a savoir a quoi sert lectrovanne qui et situe a larriere de ma pompe injection voiture sans calculateur
MessageSujet: Re: electrovanne sur pompe lucas   electrovanne sur pompe lucas EmptyDim 12 Mai 2013 - 20:36
tu as une photo pour voir mieux de quoi tu parle ?
Si ces ce que je pense c'es une " vanne d'arret d'ugence "
En faite ces elle qui fait que ton gasoil passe ou pas dans ta pompe si je ne me trompe pas
MessageSujet: Re: electrovanne sur pompe lucas   electrovanne sur pompe lucas EmptyLun 13 Mai 2013 - 21:48
se n ai pas lelectrovanne darret electrovanne sur pompe lucas 20130512
MessageSujet: Re: electrovanne sur pompe lucas   electrovanne sur pompe lucas EmptyLun 13 Mai 2013 - 21:58
ses l électrovanne avec le fil vert et jaune, elle et alimenter mais ne fonctionne pas si cetait mon électrovanne d arret quand je la débranche la voiture devrait s eteindre et ses pas le cas.
MessageSujet: Re: electrovanne sur pompe lucas   electrovanne sur pompe lucas EmptyLun 13 Mai 2013 - 22:18
et tu as essayer de la demonter pour voir l interieur comment c etait ?
MessageSujet: Re: electrovanne sur pompe lucas   electrovanne sur pompe lucas EmptyLun 13 Mai 2013 - 22:26
voila a quoi elle resemble si sa peut aider electrovanne sur pompe lucas 20130512
MessageSujet: Re: electrovanne sur pompe lucas   electrovanne sur pompe lucas EmptyLun 13 Mai 2013 - 22:28
Je me renseignerai demain au taf je te tient au courant
MessageSujet: Re: electrovanne sur pompe lucas   electrovanne sur pompe lucas EmptyLun 13 Mai 2013 - 22:35
electrovanne sur pompe lucas 20130516
MessageSujet: Re: electrovanne sur pompe lucas   electrovanne sur pompe lucas EmptyLun 13 Mai 2013 - 23:33
c'est l'éléctrovanne d'avance ça
MessageSujet: Re: electrovanne sur pompe lucas   electrovanne sur pompe lucas EmptyMar 14 Mai 2013 - 19:51
elle sert a quoi
» SWAP pompe injection LUCAS,moteur DW8, avec pompe 405, Bosch ...
» Contrôle électrovanne EGR
» Electrovanne canister 206 1.6 16v moteur tu5jp4
» neutraliser électrovanne egr et défaut anti pollution
» Pompe hp bosch 206 hdi 90
