| 206 1.6 16V 110 qui broute... | |
| Sujet: 206 1.6 16V 110 qui broute... Dim 25 Sep 2011 - 19:46 | |
| Bonjour, j'ai un petit soucis... quand je suis en accélération aucun soucis elle marche du tonnerre par contre quand je suis à vitesse stabilisé elle broute et met des accoups... j'ai mes petites idées mais je voudrais savoir vos avis... |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Dim 25 Sep 2011 - 21:17 | |
| Peut-être une durite d'essence mal serrée qui laisse passer l'air, c'est arrivé à un ami sur sa ZX |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Dim 25 Sep 2011 - 21:35 | |
| oué moi je pensais au filtre à essence encrassé... |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 0:55 | |
| Moi sa marrive de temps en temps c est aleatoire mais hier kan la voiturenetait un peu chaude genre 70° jai mis gaz dans le vide en 2 fois 1 fois jusqua 3-4 mille et lotre juste derrier jusqua 6 et apres sa ne me la pas encore refait....... Si sa peut t aider |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 10:00 | |
| tout depand l'année de ta memere, sur le 1.6, il n'y a pas de filtre a essence le filtre est intégré dans la pompe, qui est dans le reservoir, le jour ou ça foire, faut changer la pompe ^^ |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 10:05 | |
| Une question tres conne , mais comment on voit qu'il faut la changer ? |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 12:34 | |
| Non moi j'ai vérifié Binjin j'ai bien un filtre a essence juste derrière le bas de caisse droit un peu avant la roue arrière droite... en général sa se change en même temps que la vidange si tu veut pas être enmerdé...
Cocosh91 j'ai déjà essayé sa n'a rien changé...
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 13:33 | |
| normalement un filtre a essence ou meme gazoil c'est tous les 15 mille apre la vidange vari un peu en fonction des marque mais mais c'est entre 15 et 20mille |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 13:40 | |
| quand tu fais une revision chez peugeot, il est preconisé tous les 60 000km le filtre à gazole...
apres, il est clair que pour moi c'est beaucoup trop |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 13:47 | |
| ca ressemble a des fils de bougies fatigué ton symptome, verifie les ainsi que les bougies...
pour ma part, c'est vidange et tout les filtres tout les 10 000 km |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 17:29 | |
| Merci pour vos réponses... tyno69 mes bougies sont neuves mais les fils de bougie commet les vérifier??? |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 17:56 | |
| y'a pas de fil de toute façon, c'est des prolongateur qui sont sur la bobine |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 18:04 | |
| Oui c'est bien ce qu'ils me semblé... je vulais essayé de les changé ces bobines mais vu le prix y'a pas moyen de les verifié? |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 19:22 | |
| perso changer ma pompe a essence tout les 15000 parce que le filtre et dessus , je trouve ca vraiment BOFFF
ils sont pas un peu CON chez Peugeot pour avoir viré le remplacement simplifié du filtre ???? |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 19:33 | |
| je sais pas trop ce qui leur ai passé par la tête il y a tellement de version différentes d'équipements.... |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 20:35 | |
| - looping a écrit:
- perso changer ma pompe a essence tout les 15000 parce que le filtre et dessus , je trouve ca vraiment BOFFF
ils sont pas un peu CON chez Peugeot pour avoir viré le remplacement simplifié du filtre ???? Je plussoie, j'ai le même montage que toi, et je me dit le jour ou la pompe est a faire, je vais devoir me baisser sagement vers l'avant et crier plusieurs fois AIE... Un filtre en serie coute 20 euro, non, il faut qu'il te le branle avec la pompe. Il on du se dire chez peugeot, il on les moyen les gens qui roule en 206 |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 21:51 | |
| enfaite c'est pas un filtre sa sapelle une crepine c'est juste pour pas encrasser la pompe de gavage apre pour ne pas la changer tous les 5 mn il faudrai la netoyer regulierement (la crepine) |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... Lun 26 Sep 2011 - 21:54 | |
| Oui moi j'avai vu que c'était un sorte de décanteur |
| Sujet: Re: 206 1.6 16V 110 qui broute... | |
