Bonjour a tous je viens vers vous pour des conseils car je ne trouve plus de solution malgré mon acharnement,
J'ai acheté ma 206 s16 de 99 au mois de mars tout c'est très bien passé juste elle brouté très légèrement mais c'était vraiment pas choquant elle sortait de grange elle avais pas tourne depuis environ 1 an , j'ai donc fais les 2h30 de route et franchement elle tourné rond et le régime était stable pas de vibration ou bruit anormal, le mois d'après je fais du préventif je fais distribution et embrayage pour être tranquille et une petite vidange, tout allais bien et le 3 semaine plus tard je commence a avoir a chaud comme si elle brouté donc je mis suis penché j'ai changé , bobine , bougies mais toujours pareil et du coup les semaines passe et sa deviens systématique et on le récent bien et l ralenti était un peu bas a mon sence , les mois passe j'ai changé , lambda , pas a pas , pmh, capteur arbre a cames , capteur cliquetis , pompe a essence, filtre a essence, 4 injo toutes les pièces son neuve je précise , les capteur au dessus du boîtier papillon celui sur le collecteur aussi et je doit en oublié mais je suis d'espérer la maintenant quand elle est chaud elle broute cale ralenti dégueu je c'est plus quoi faire esque quelq'un pourrais peu être m'aide et j'ai passé toute sorte de valise de diag et même la pp2000 mais impossible de lire le calculo merci d'avance
